Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Определение текущего адреса
  1. #21
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Destr, проблема в том что неизвестно есть ли вообще пзу
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #22
    Miass, Chelyabinsk region
    не, проблема в том, что прерывания разрешены, нельзя делать DEC SP, можно ошибиться.
  3. #23
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Так вроде если ПЗУ нету, то и прогу запустить невозможно.
    Загрузчик-то по любому на бэйсике, а бэйсик живёт в пзу и юзает калькулятор.
    Или прога для чего-то экслюзивного пишется (не для спека как такового, а просто под z80) ?
  4. #24
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Ну, можно делать ADD HL,SP, к примеру.
  5. #25
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Запретить, а потом разрешить.
    Есть ещё автоопределялка разрешены-ли прерывания.
    Можно сперва определить, запретить, выяснить где находится PC, а потом разрешить прерывания (если на входе были разрешены).
  6. #26
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Destr, зачем?
    если можно
    pop hl
    jp (hl)
    С уважением,
  7. #27
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Destr, зачем?
    если можно
    pop hl
    jp (hl)
    Ну это если CALL делать.
    Но как я понял это неподходящий вариант?
  8. #28
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Любые абсолютные адреса - это неподходящий вариант)
  9. #29
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну если и RST #28 не устраивает, то остаётся только HALT.
    Но при этом вектор прерываний всё-таки должен быть выставлен (или-же присутствовать ПЗУ, если IM 1 юзать)
  10. #30
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Thumbs up
    Если код работает в неизвестном контексте, то:
    1. ни на какие калькуляторы в ROM закладываться нельзя - после запуска проги ROM могли уже отключить; кроме того, калькулятор портит память;
    2. про прерывания и их обработчики ничего не известно, поэтому EI и HALT делать нельзя.
    Пока в качестве рабочего рассматривается такой вариант:
    1. запоминаем состояние прерываний;
    2. запрещаем прерывания;
    3. запоминаем ячейки #FFFE и #FFFF;
    4. заносим в #FFFE и #FFFF коды команд pop hl : jp (hl).
    5. вызываем #FFFE
    6. восстанавливаем содержимое #FFFE и #FFFF;
    7. разрешаем прерывания если были разрешены.
  1. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
  2. Адреса 00H-100H
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 10.05.2011, 14:26
  3. FDD - адреса
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 11.05.2009, 10:45
  4. Определение Turbo-FM
    от Максагор в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 28.09.2007, 20:29
  5. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
