Показано с 11 по 20 из 39
Тема: БП выдает 19в, что делать?
    83 сообщений
    Интересно что конденсаторы на 15 вольт, а на выходе сейчас почти 20 вольт...
    Это значит они тоже на пределе?
    А что собсвенно они делают? Почему когда отвалился 1 из них напряжение стало 15 вольт несмотря на крен? Или КРЕН уже была горелая?
    Ничего не понимаю.
    Ага. И могут бахнуть.
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    Без конденсатора КРЕН сгорает иногда.
    А вообще проверь на замывания в других местах платы. Отпаяй выход кренки (3-ий вывод) и проверь напряжение на выходе БП.
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    P.S. Без 12 Вольт 1818ВГ93 сгорит сразу.
    83 сообщений
    Покажи того кто это не знает?
    Мне интересно другое, 15 и 19 ей смертельны?
    А дисководу?
    Последний раз редактировалось newart; 23.06.2012 в 22:10.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Тоже долго верил в эту байку, пока что на эти грабли не наступил ни разу. Без 5В - да, каюк, а вот без 12-ти не дохнет. Даже в скорпе есть защита, чтобы 12 не подавалось без пяти, а вот наоборот не делали, ибо не дохнет.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    83 сообщений
    В желтом нету и 100% дохнет. А в зеленом 12в берется из 5.
    83 сообщений
    Крен заменил, стало ровно 12 вольт.
    Однако вместо 5 как было так и осталось 4в и похоже дисководу этого не хватает.
    Полусдохла крен?
    Светлогорск на Березине
    Полусдохла крен?
    Для начала посмотри сколько вольт на 1-ю ножку крен`ки заходит(под нагрузкой), должно быть не менее 7.5в
ID:	36225   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 25.06.2012 в 21:00.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    83 сообщений
    8.1
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Полусдохла крен?
    Вероятность "умирания" электролитических кондеров не исключаете?
    Типовая схема включения микросхемных стабилизаторов на фиксированное выходное напряжение показана на рис. 2,а и б. Для всех микросхем емкость входного конденсатора C1 должна быть не менее 2,2 мкф для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкф - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора C2 - не менее 1 и 10 икф соответственно. Некоторые микросхемы допускают и меньшую емкость, но указанные значения гарантируют устойчивую работу любых стабилизаторов. Роль входного может исполнять конденсатор сглаживающего фильтра, если он расположен не далее 70 мм от микросхемы. В [6] опубликовано множество схем различных вариантов включения микросхемных стабилизаторов для обеспечения большего выходного тока, изменения выходного напряжения, реализации других вариантов защиты, использования стабилизаторов напряжения в качестве генераторов тока.
    http://pblock.narod.ru/info/kren_i.html
    Последний раз редактировалось null_device; 26.06.2012 в 00:22.
    83 сообщений
    Ну если смотреть по тестеру, то они вполне себе разряжаются после выключения питания. Довольно долго. Так что вроде как живые или полуживые.
  1. Что делать со Спектрумом?
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 09.10.2010, 22:50
  2. у меня эмулятор что то выдаёт в дос-окне.
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2008, 17:34
  3. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
