Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 215
Тема: А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
    г. Энгельс, Саратовская обл.
    Помнится, был уже на спектрум-клонах режим СР-М. Что из этого в итоге получилось?!
    ПростоСР/М оказалась никому не нужной.
    Прежде чем что-то "изобретать" и "расширять" нужно задаться вопросом: а кто все это будет поддерживать на аппаратно-програмном уровне? Разработать и произвести железяку проще простого - найдутся ли желающие писать под неё софт?
    Вот у самого тот же вопрос. Но, впрочем, если устройство получится нормальным и на него будет спрос - то можно будет создать группу программистов, которая будет писать софт. Но, однако, остается вопрос о том, кто ПЕРВОНАЧАЛЬНО напишет основной софт - ОС, системные программы, дисковые утилиты и эмулятор IBM-компьютера (для режима MS-DOS).
    как я понял режим "стандартного" спектрума подразумевается, лиш в виде doungrade-совместимого режима?
    Имеется в виду, что в новой ОС будет поддержка запуска 8-битных приложений. Это будет примерно также, как, например, Windows XP поддерживает запуск 16-битных программ.
    Украина
    Дa лaдно всe стaрыe ужe чи шо,eсли в кaйф сaм процeсс дeлaй однознaчно дaжe eсли ничeго нe выйдeт зaймёш свободноe врeмя,это лучшe нaркотиков или спиртного.
    Цитата Сообщение от farewell Посмотреть сообщение
    Это странная идея. Как модернизировать памятник Ленину, приделав ему вторую голову или ещё одну пару рук.
    Этот план будет осуществлен примерно также, как на ПК был осуществлен переход, например, с 16- на 32-битную платформу.
    Лысьва
    1. найдите на помойке системник пень1
    2. засунте туда до кучи плату ленина
    3. обязательно наклейте красивую радугу на корпус
    4. профит!
    Aleksei1983, можете привести хотя бы 5 причин нужности ещё-одной-платформы конкретно вам?
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Можно сделать так: В спектрум засунуть ещё один процессор 8086. И чтоб некая часть памяти была общей.
    Будет 16-битный спек с режимом совместимости.
    Лысьва
    Лучше так: в серверную стойку запихать все платы компов какие есть - получится мега совместимая система!
    1) Поддержка 8- и 16-битных программ и игр.
    2) Более мощный процессор позволит использование более скоростной переферии и ускорить работу системы.
    3) Возможность адрессации большего объема оперативной памяти.
    4) Можно установить USB host-контроллер для флешек, модемов, принтеров и т.д. (LPT принтеры давно не актуальны).
    5) Возможность использования ПК-переферии на Спектруме (Ethernet, звуковые, сетевые, видеоплаты и т.д.).
    6) Возможность работать в Интернете со Спектрума.
    7) Возможность запуска не только ZX, но и MS-DOS программ - например, Интернет-браузеров (т.е. не потребуется разрабатывать новый браузер специально для ZX).
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    Вряд ли есть смысл дополнительный процессор ставить - и дороже выйдет, и конфликты могут быть. И, к тому же, тогда все равно придется архитектуру системы перерабатывать. А в таком случае проще, наверное, выйдет заменить Z80 на другой процессор.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Проще выйдет - заменить платформу на что-нибудь "помощнее".
    Все это приводит к мысли, что это уже будет не спектрум (не беря в расчет целесообразность данной затеи). Ибо, для начала, придется поменять всю архитектуру машины (очередной "супер-спектрум", типа "Спринтер'а").
    Моё ИМХО - интернет на спектруме не нужен! Игр заточенных под "сеть" не более десятка, а для работы в интернете логичнее использовать, что-то иное.
    О какой более скоростной периферии идет речь? Аудио\видео дигитайзеры?
    Использование РС-комплектующих - очередная попытка скрестить "ежа с ужом".
    Опять же - что даст увеличение разрядности: улучшение графики, звука? Больший обьем памяти спорное достоинство.
    На данный момент "на горизонте" виднеется масса "граблей", о которые еще предстоит "набить шишки"..
    Лысьва
    что-то никак не пойму, а какой проц вы собираетесь использовать?
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    ...для начала Вам было бы полезно ознакомится...
    тссс! не спугни!
    1 - 7
    это все менеджерская бла-бла-бла, для чего конкретно вам нужна эта система? например мне сп2010 нужен для игры в дизика на джойстике.
    Это будет уже не Спектрум. И эта платформа не будет совместима с ZX. Вот у меня комп, например, - как раз-таки мощная платформа. Но с ZX-то она не совместима.
    Все это приводит к мысли, что это уже будет не спектрум. Ибо, для начала, придется поменять всю архитектуру машины.
    Это будет дальнейшее развитие платформу Спектрума. Следовательно, архитектура данного устройства будет совместимой с архитектурой Спектрума. А без Интернета, в наше время, какая-либо платформа НИКОГДА не сможет получить большую популярность. Чтобы платформа получила большое распространение, она должна иметь возможность работы с Интернетом.
    А почему бы не найти применение ПК-комплекутующих на Спектруме? Скажите, что "ПК-комплектующие - низачот для спектрумиста"? Но ведь ПК-комплектующие достигли достаточно высокого уровня развития и получили большое распространение, по сравнению с ZX-комплектующими. Следовательно, надо, по возможности, применять их. Это поможет избежать лишних проблемм с разработкой устройств.
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
    Aleksei1983, думаю для начала Вам было бы полезно ознакомится с этой концепцией.
    В принципе, та концепция практически полностью соответствует моей. У меня примерно такой же план. Только я, к тому же, планирую еще и переход на 16-битную архитектуру.
    Интересно, представьте себе, что такой Спектрум уже у Вас есть и к нему уже написано множество программ и ОС, что Вы будете делать?
    Примерно тоже, что и на обычном ПК: играть, работать в интернете, слушать музыку, печатать документы и т.д.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 26.12.2012, 14:00
  2. Ответов: 4
    Последнее: 13.04.2011, 19:56
  3. как создать диск из rom
    от sergey2b в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2009, 19:37
  4. На чем создать музыку?
    от DR ZX в разделе Музыка
    Последнее: 17.03.2006, 10:22
