Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Нужны пояснения к схеме TAPEIN пентагона
  1. #12
    Транзистор менее предсказуем, чем операционный усилитель. И требует большего кол-ва элементов вокруг себя.
    В схеме Микро-80 (и не только) нет диодного ограничителя.
    Да и триггер Шмидта не особо нужен.
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    Я почти уверен, что эта схема рисовалась методом научного тыка. (Собственно почти все изобретения так происходят). Автор пробовал десятки, сотни схем загрузки магнитофона и именно эта схема у него заработала лучше всего. Поэтому искать в ней лаконичность и здравый смысл не стоит.
    Это как форма антенны. Физики теоретически рассчитали самую лучшую форму для антенны, но на практике оказывается, что если приделать к антенне скотчем компакт диск, то прием становится лучше.
    Последний раз редактировалось vinxru; 02.07.2012 в 22:38.
  1. Pentagon-1024SL/v1.4: ошибка в схеме!
    от m.d. в разделе Pentagon
    Последнее: 04.07.2011, 08:41
  2. По какой схеме подключить Z80
    от RUSSIABEAR в разделе Орион
    Последнее: 15.04.2011, 19:13
  3. Объединение N bmp файлов по схеме
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Последнее: 13.05.2008, 12:29
  4. Теневик по схеме из Lprint #13
    от valeron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.04.2008, 00:12
  5. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
