Результаты опроса: Нужно ли настраивать некоторые спектрумовские игры?
Голосовавшие
52. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужно, и я в принципе могу этим заняться
    6 11.54%
  • Да, нужно, но я сам это не осилю
    30 57.69%
  • Нет, не нужно, игры должны быть такими, какими их сделали авторы
    11 21.15%
  • Мне всё равно
    5 9.62%
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 139
Тема: Переделка игр в сторону играбельности.
  1. #71
    2,247
    883 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    1. У кого нет? Имена, явки.
    2. Если у кого-то нет, это повод не поддерживать турбо вообще?
    У меня по-моему нет, я когда-то делал, но потом отключил.
    Турбо надо поддерживать, как опцию. Не надо говорить, что оно у всех есть)
  2. #72
    Ukraine, Kiev
    Я признал бы только вариант полной переделки игры. Причём с качественным подходом к кодингу, графике и музыке. Изменить одну-две функции в игре это слишком мало. Если уже менять логику, то делать это основательно.
    Только готовьтесь к тому что будет уйма противников, которые будут обвинять, что игру испортили. Поэтому я бы сделал выбор при загрузке оригинальной версии или новой, сделанной с нуля.
    И ещё, я бы очень хорошо взвесил шкалу сложно/легко. Для меня в игре Earth Shaker, было сложно проходить 9-ый уровень. Потом я разобрал эту игру на кусочки и всё изменилось, стало легко. То есть эта граница сложности очень размыта.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  3. #73
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    в таком случае это будет совсем другая игра. ремейк, выполненный другими авторами. я не говорю, что это плохо
    по аналогии с фильмами. в последнее время в голливуде принято делать ремейки своих же фильмов, причем иногда далеко не старых (один человек-таракан чего стоит )
    speccy merchandise
  4. #74
    г. Старый Оскол
    Было бы хорошо при "ремейках" добавлять сюжетные графические заставки которые бы рассказывали истории и погружали игрока в мир игры.
    В играх Спекки их так не хватало...
  5. #75
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    наши художники в основном на пати рисуют полторы картинки в год, а ты предлагаешь сюжетные заставки если только за деньги нарисуют
    speccy merchandise
  6. #76
    г. Курган
    17 сообщений
    Это довольно большой объем работы. Я думаю, можно обойтись хакерскими экспериментами и косметическими изменениями - патчами
    Объём большой но реальный. Поняв как работает движок и раскопав в игре всё - делать модификиции куда проще. А писать комменты где-то и приделывать патчи - пустая трата времени. Т.е. времени уйдёт никак не меньше чем создать исходник. А исходник можно создать примерно за месяц, если плотно работать. После изменений конечно мы получим ремейк игры. Не вижу ничего плохого, котого он не устраивает - играют в оригинал.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #77
    275
    167 сообщений
    Это непринципиально, у каждого свой стиль, некоторые игры достойны того, чтобы быть переписанными. Но я лично предпочитаю обходиться патчами - всё-таки, по-моему, так намного проще и быстрее.
  9. #78
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Еще к портам и конверсиям: в Quack-Shot!, который делан по мотивам Tutankham, как минимум две беды.
    Первая беда - скорость персонажа равна или меньше скорости всех его врагов, да и сам а игра динамичная. Реакция у всех разная, но с учетом того, что стрелять можно только по горизонтали, а самые опасные преследующие враги самые же и быстрые, нередко попадаем совершенно рандомно в безвыходные положения, когда не то что отстреливаться, а даже выбрать момент, чтобы проскочить между коридорами, почти или вовсе нельзя.
    Второй момент - это отведенное на этап время. По истечении которого жизнь, правда, не теряется, зато отключается и та стрельба, которой без того маловато. Есть, конечно, гипер-мина в виде джина, по 1 на каждую жизнь, но этого все равно мало - время стартует с 99 единиц и убывает без остановки и прибавок за призы. Лампы с джиннами в призах можно найти, и все же - надолго ли этого хватает? При этом - на скриншотах оригинала видно, что времени бывает и больше сотни, хоть и неизвестна скорость его течения.
    Как минимум - правка отведенного на уровень времени, например заданное число для каждого уровня, а не одно на всех.
    Хм, совсем рядом с TipShop - читом, 26120, <фактор времени>. По-умолчанию там 225, чем меньше - тем медленнее время убывает.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 13.07.2012 в 23:49.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    goblinish
    Кстати, может, ты не знаешь - вместо радара там есть "стукачи" - подпрыгивающие человечки, указывающие, в каком направлении бандит. Их вполне хватает для поиска.
    точно. забыл(
  11. #80
    г. Старый Оскол
    Раньше делали из 48К игры 128К версии?
    То есть для хитовых игр которые были только 48К прикручивали музыку, звуки, каик-нибудь дополнительные фишки?
  1. Переделка монитора VGA
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.05.2012, 21:29
  2. В какую сторону крутил микродрайв ZX?
    от SKcorp. в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 24.10.2011, 18:26
  3. Переделка GRM 2 Plus под глюк .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.12.2010, 17:13
  4. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  5. Переделка ТВ тюнера
    от scooby-do в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 01.05.2008, 19:51
