Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Amiga CDTV и MIDI клава
  1. #21
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Bobo Посмотреть сообщение
    к сдтв вроде внешний цепляется? или я ошибаюсь?
    Я фото приложил.
    Там толстый кабель идет к дисководу, по нему и сигналы и питание.
  2. #22
    SPb
    я и говорю - флоп не совсем амижный - может на какие прототипы его и ставили
    проще внешний подцепить чем такие извраты искать
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  3. #23
    83 сообщений
    Так он и так внешней!
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
  4. #24
    SPb
    я не вскрывал a1011, только куманы всякие
    там обычный флоп - ситизен, теас тоже влазит
  5. #25
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Флоп есть но уже похоже одноголовочный.
    а почему он одноголовочный? вроде по фото два головочных шлейфа есть головок самих не видно...
    -+ aMiGa +-
  6. #26
    SPb
    ага - верхнюю головку не видать
  7. #27
    83 сообщений
    Верхнюю голову предыдщий владелец свернул, она есть конечно, но теперь не паралельна плоскости.
    Можно ли ёё вернуть к жизни... хз...
  8. #28
    SPb
    32
    25 сообщений
    Чмоки всем в этом чатике.
    1. Про внешние флопы для амиги. Очень многие из них "не совсем амижные", то есть пц-шные, переделанные шлейфом или небольшим платой-контроллером внутри. Они вполне терпимо работают в системе (скопировать там или просто файлики таскать), но почти все не работают с несистемным софтом (демы, игры и т.п.). У меня из 4 внешних флопов в итоге 100% амижный, который видят все оказался один.
    2. Что именно хочется получить в плане миди от амиги? Варианты выглядят так:
    - Софтовые синтезаторы (получил по midi ноту, проиграл ее через звук.выход) вещь очень тяжелая, я вообще сомневаюсь, что даже 060 потянет что-то типа timidity с приемлемой скоростью, в общем не совсем понятно зачем это делать, тем более возможности paula достаточно ограниченны по сегодняшним временам.
    - Софтовые секвенсеры(?) (пишем мышкой/кнопочками партитуру, выкидываем наружу midi ноты) - это есть, в вышеуказзаных программах. Но. Тогда надо что бы на midi выходе висел сам аппаратный синтезатор (или дешевая миди клавиатурка, или какая-нить вкоряченная пц дочка типа yamaha50xg, или полноценные дорогие стоечные проф.синтезаторы). То есть амига тут играет роль только редактора миди.
    Скорее всего, если иметь midi вход, то можно на внешней клавиатуре наиграть партию в секвенсер, отредактировать, потом по midi выходу выводить ее на ту же клавиатуру и слушать звук. Собственно типичная работа с музыкой, только нафига ограничивать себя возможностями довольно древних редакторов на амиге, если на любом пц это делается в современном софте в 10 раз удобнее, и из амижной периферии в этом случае используется только ком-порт в режиме midi.
    Можно поправить, если я где-то ошибся, по мидям у меня много теоретических знаний, без практики.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  9. #29
    83 сообщений
    for fun, ну и что бы прок какой-то был от Амиги в доме.
    Качественного звука тут не нужно. Я бы и биперу был рад, но там к сожалению скорости на два канала только хватает. Аккордами не поиграешь. Спектрумовский Digital не интересен. GS у меня нету. И вот Амига казалось бы в самый раз...
  10. #30
    SPb
    32
    25 сообщений
    играй в игры, смотри демки, вот тебе и прок для начала
    Ну в принципе амига тут в самый раз, если выкинуть из вопроса слово "midi".
    Берем обычный трекер, тот же протрекер хотя бы, который на 68000 летает, и начинаем композить модули, которые услаждают слух и вообще всячески радуют. Вот тебе и замена всяким спектрумовым gs и прочим.
    Есть и всякие интересные софтсинты (только без привязки к миди), которые выдают очень достойные результаты на амиге, но тут уже как правило надо проца побольше, если у тебя голая cdtv, то это видимо не вариант.
  1. CDTV и MP3
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 74
    Последнее: 10.08.2012, 13:08
  2. Куплю клавиатуру CDTV
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 16:18
  3. Изучается спрос на Amiga CDTV, предпочтителен обмен.
    от neon79 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2010, 19:06
  4. ATM, AT-клава и KVM-свитч
    от boo_boo в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2007, 04:40
  5. ZX клава для MmcM'a :)
    от mmcm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.02.2005, 05:11
