Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 97
Тема: Sprite graber - проба пера
  1. #61
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    хватит трепаться не по делу, займитесь уже игрописанием
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #61
  3. #62
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Привет, по маске сможете реализовать вывод спрайтов?
    А вот кто сможет ответить мне на хитрые вопросы... Вот грабер заточен под вывод спрайта с атрибутами. Ну допустим сделаю я способ вызова, который кинет на экран маску спрайта как маску, потом спрайт как спрайт. А как быть с атрибутами? Выводить оба раза - не эффективно. Выводить только для спрайта - криво (во-первых, атрибуты будут храниться и для маски, поскольку в момент выдирания грабер не знает маску он выдирает, или спрайт, а, во-вторых, не понятно по какому параметру определять надо выводить атрибуты, или нет). Предложение добавить еще одну переменную тоже не хорошо, поскольку грабер задумывался для вызова из бэйсика, а POKE: POKE: ... : POKE до бесконечности перед вызовами стремительно снижают скорость работы до уровня блочной графики и PRINT'а. Как быть?
  4. #63
    Miass, Chelyabinsk region
    надо спрайт делать в спец.формате - чередовать маску и спрайт. тогда вывод один раз и атрибуты 1 раз.
  5. #64
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Пока не придумал как оно в концепцию грабера плавно вольется. Вот есть тул, который сдирает с экрна спрайты, делает из них файл, лепит к нему процедуру вывода и выплевывает на диск. А как гармонично к нему прилепить масковые спрайты... Можно подумать, но нет уверенности, что придумается решение.
  6. #65
    когда спрайты сдираешь, заводишь внутренний флаг, маска это или спрайт. потом как-то комбинируешь (типа, 1я маска к 1му спрайту, 2я ко 2му). процедура вывода своя, формат спрайта свой.
  7. #66
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Придумался вариант, когда добавляется пункт меню (типа Get sprite with mask), при этом с экрана спрайт и маска сдираются одновременно (маска прижата справа к спрайту и имеет тот же размер, атрибуты сдираются только со спрайта). Такой маскоспрайт помечается в наборе определенным образом (например, установленным старшим битом в размере по y), а в выгружаемый модуль добавляется процедура вывода просто спрайта и маскоспрайта (да, и расчета размера маскоспрайта тоже). Про этом, правда, модуль распухает и AER становится недовольным.
    Не выглядит ли это концептуально криво?
  8. #67
    Челябинск
    10 сообщений
    Alex Rider, а есть возможность выводить спрайты по ксор? насколько помню такое наложение не затерало фона. Ну оно конечно кривовато выглядит, но может для некоторых случаев пригодиться. А так вчера на бэйсике сделал тестов, чтоб мик по экрану бегал, вроде скорость норм (это пока логики туда не понапихал ))))
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  9. #68
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Там любые изменения примерно одинаковы по геморрою - часов на 5, не меньше. Никак не могу их найти. Связано это с тем, что у меня сейчас весь проект в "разобранном" состоянии, в частности, убиты все сборочные файлы (которые я не включаю в исходиники, которые выкладываю сюда). Так что все не быстро - добавить-то способ печати я могу хоть в блокноте, а вот собрать это потом пока не получается.
  10. #69
    Руслан, а вы не пробовали бейсик-программы переводить на ассемблер построчно? это довольно легко, зато скорость возрастает и ассемблер сам собой изучается.
  11. #70
    goblinish
    гммм... если странная конструкция POKE привела к крэшу, какой тут ассемблер?
  1. Проба пера...
    от Crash Nicker в разделе Графика
    Ответов: 36
    Последнее: 02.06.2011, 01:51
  2. Map & Sprite Editor v1.0
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 25.10.2008, 00:36
  3. ZX-Poly sprite corrector
    от Raydac в разделе Утилиты
    Последнее: 21.02.2008, 18:56
  4. Sprite resize (типа как в Звездных Войнах..)
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2005, 12:45
