Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сломался ДВК 4М. ААА, чо делать?
    По умолчанию Сломался ДВК 4М. ААА, чо делать?
    В общем, недавно я включил свой ДВК 4М, а он и не работает Вентиляторы гудят, при запуске пискнул, но изображения нет и клава странно себя ведёт. Клава делает так "трррр" и мигает индикатор "ЛАТ", и остаётся гореть красным. И всё. На пульте кнопки работают (соотв зелёный диод загорается) красный "АВАРИЯ" не горит. Ну и всё на этом.
    Офигев от таких дел, кинулся сюда регистрироваться.
    А, я его последний раз включал больше 10 лет назад, если это важно.
    Ну и времени много прошло, могли кондюки засохнуть, всё такое. В клаве ПЗУ РФ (с УФ стиранием) могло тоже накрыться. В общем, кто чего посоветует?
    Одесса
    110
    76 сообщений
    Как вариант - сначала проверить клавиатуру 7004 отдельно: "трррр", кажется, быть не должно.
    Я подключал родную клавиатуру МС7004 к COM-порту РС распайкой соединительного кабеля:
    В разъём клавиатуры МС7004:          В любой свободный MOLEX БП РС например для CD/DVD/HDD:
    1 ("+12V") -------------------------- ("+12V", желтый цвет провода)
    4 ("Общий") ------------------------- ("Земля", чёрный цвет провода)
                                         В разъём втыкающийся в COM-порт РС:
    2 "Вход" (приём из ЭВМ) ------------- 3 "TxD" (передача)
    3 "Выход" (передача в ЭВМ) ---------- 2 "RxD" (приём)
                                          7+8 (закоротить пару контактов: RTS и CTS)
                                          6+1+4 (закоротить все три вместе: DSR, DCD и DTR)
    Контакты 7,8 и 6,1,4 закорачиваются т.к. клавиатура аппаратно устроена так, что она всегда "готова" передать код нажатой клавиши или принять команду от ПВК (например, для управления громкостью динамика или запроса ID устройства). В идеале ещё поставить и опторазвязку.
    Проверка например через штатный гипертерминал или в эмуляторе.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    Питер
    63
    44 сообщений
    Можно попробовать параллельно +5 и +12 вольтам подоткнуть конденсаторы на 0 В микрофарад так на 1000. Может, в блоке питания подсели.
    Последний раз редактировалось Sergei Frolov; 01.08.2012 в 16:51.
    У меня есть ещё МС 7016 клава от ЕСки. Тоже не знаю, работает ли. Они взаимозаменяемы? И если клава не работает, значит и всё остальное не будет?
    Питер
    63
    44 сообщений
    Можно включить без клавы. Изображения нет не от нее. КЦГД при включении показывает мигающий курсор.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А по делу - все гораздо проще, ибо электроника наука о контактах ;-)
    А в клаве кондер подох.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.08.2012 в 19:24.
    Можно, и не только. Только вечером.
    Я ваще. Я ваще выложу список всего чего у меня есть с фотками и описанием. Вдруг какой ценный докУмент попадётся
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    2 SKcorp. А куда мне бежать? Я ваще с этого форума недавно скачал эмулятор ДВК, смотрю, народ тут софтом обменивается. А у меня есть самописный в единичном экземпляре. Меня ностальжи пробрало, полез за своим ДВК, а он и не пашет Поэтому решаем 2 задачи. Добычу софта с дискет и параллельно ремонт ДВК.
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    бежишь на спектрумовский форум
    Блин, всё, задолбало такое отношение.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Ностальжи должно помнить, что ДВК на 1201.03 и наверное .04 отсчитывало память при запуске. Намек в предыдущем моим сообщением
    понятен?
    Последний раз редактировалось Mick; 01.08.2012 в 19:22.
    Увы, увы. Ностальжи токо помнит что-то вроде B MY0 или там MY1, SET EDIT K13 и др.
    Дык память он может и отсчитывает, кто его знает, если изображения нет, как я это увижу? Может быть неисправен КЦГД, если у меня КЦГД, или монитор (моник монохромный 60Гц)
    Ну и я не горю желанием прямо завтра его починить или конец света. Больше 10 лет пролежал и ещё столько же пролежит . Так, для порядка, раз есть, значит, должен работать .
  1. Profi/Профи сломался ?!?
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2008, 21:54
  2. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
  3. Сломался БАЙТ!!! ПОМОГИТЕ!!!
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 13.02.2006, 20:54
  4. Сломался Pentagon 128
    от nixdorf2005 в разделе Pentagon
    Последнее: 08.02.2006, 23:32
