Показано с 1 по 10 из 36
Тема: AY:воспроизведение WAV-файла
    goblinish
    По умолчанию AY:воспроизведение WAV-файла
    а есть ли собственно алгоритм вывода и способ обработки звука?
    гляжу на старую дему, фиг пойми, как получали файл.
    83 сообщений
    goblinish
    Дык...
    http://zxpress.ru/article.php?id=11332
    не работает
    один только шум,в архиве WAV.
    PHP код:
        device zxspectrum128
            ORG
    #61a8;8000
    begin
       DI
       LD HL
    ,wavs;Адрес
       LD DE
    ,37692;Длина
       LD BC
    ,#FFFD
    LD A,8;Канал     ;A,B,10 C
       OUT
    (C),A
    _OUT1
    LD B,#BF       ;_OUT1
    LD A,(HL)
    OUT (C),A
       LD B
    ,#40;Задержка  ;от 1 до 255
    DJNZ $
    INC HL
       DEC DE
       LD A
    ,D
    OR E
       JR NZ
    ,_OUT1
    stu
    jr stu
       EI
       RET
    ;-----------------------------старая процедура------------------
    LD            BC ,$FFFD
     LD            A
    ,$07
     OUT
    (C) , A
     LD            B
    ,$BF
     LD            A
    ,$3E
     OUT
    (C) , A
     LD            B
    ,$FF
     LD            A
    ,$08
    OUT           (C) , A
     LD            B
    ,$BF
     LD            HL
    ,wavs;$8000
     DI
    LC019
    LD            A,(HL);C019
     INC           HL
     OUT
    (C) , A
     LD            D
    ,$11
    LC01F
    DEC           D;C01F
     JP            NZ
    ,LC01F
     LD            A
    ,H
     CP            $e0
     JP            NZ
    ,LC019
     EI
     RET
    wavs incbin
    "67780.wav"
    end
        display
    /d,end-begin
        savesna
    "test.sna",begin
    • Тип файла: rar sjasm.rar (67.2 Кб, Просмотров: 157)
    83 сообщений
    Faultless #03 это слишком!
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Для начала переведи wav в 8bit моно (в любом PC едиторе), после чего отреж заголовок файла, далее в Excess Sound Editor (ZX) переведи в 4 бита (там спец табличка юзается ) и дальше уже пуляй в порт AY.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    насчет воспроизведения оцифровок еще можно у griv'a поинтересоваться
    speccy merchandise
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    btw, Sound Forge умеет сохранять в RAW-формате без заголовков.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    goblinish
    заголовки не нужны, да и с описанием заголовка отрезать Wav можно.
    самое странное в старой оцифровке - это как мы делали, на винде фиг знает в какой проге записан голос DWM/ZC - "Фак ю, ублюдки!" привет из прошлого, короче(
    и что потом с записью было, я напрочь забыл, дема выпущена.
    залез в дему Bye-Bye, но воспроизведение - просто тоска, и неясно, где создана.
    утро вечером мудренее, короче, спать пора.
    Последний раз редактировалось GriV; 07.08.2012 в 14:42.
    Miass, Chelyabinsk region
    надо найти в журналах эту табличку, которая из 8бит переводит в 4 бита для ау и законвертить. и все. а потом не забыть статью с вики закинуть
    goblinish
    гляньте на результат Media Info:
    General
    Complete name : C:\sjasm\67780.wav
    Format : Wave
    File size : 36.8 KiB
    Duration : 4s 624ms
    Overall bit rate : 65.2 Kbps
    Audio
    Format : ADPCM
    Format settings, Endianness : Little
    Codec ID : 11
    Codec ID/Hint : Intel
    Duration : 4s 624ms
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 64.0 Kbps
    Channel(s) : 1 channel
    Sampling rate : 16.0 KHz
    Bit depth : 4 bits
    Stream size : 36.8 KiB (100%)
    4 бита есть, стерео - нет.разве что заново проделать манипуляции?
    Последний раз редактировалось GriV; 07.08.2012 в 14:45.
    goblinish
    Вот такое ширпотреб вместо сэмпла.
    теперь разобрался, другие сэмплы нормально играют, на EXCESS есть примеры. заморочка, видимо, в кодеке WAV-файла.
    Последний раз редактировалось goblinish; 06.08.2012 в 07:26.
  1. Ответов: 43
    Последнее: 17.08.2023, 18:30
  2. Чтение файла в tr-dos
    от hippiman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 29.09.2011, 11:11
  3. воспроизведение AY+SOUNDRIVE возможно?
    от solegstar в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 09:19
  4. Воспроизведение YM на ATM 2+
    от POIND в разделе ATM
    Последнее: 25.07.2005, 16:09
