Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 203
Тема: Билл Гилберт
  1. #171
    1,456
    946 сообщений
    А зачем 128 игре использовать 48 буфер принтера?
    там может находиться допустим лоадер игры
  2. #172
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Да я понимаю что может, но мне интересно всё-таки виновата игра или лоадер (by Vasilyev Anton).
  3. #173
    1,456
    946 сообщений
    как оказалось у многих были 128ые спектрумы без 128ого бейсика и поэтому их не волновало наличие системных переменных в буфере принтера. как вариант usr0 в 128ом бейсике,вызов trdos и запуск игры. а лучше creator, подскажи конкретную игру которая глючит.
  4. #174
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    У меня было полное ПЗУ и я как раз и утверждаю что все виденные мной релизы Васильева Антона прекрасно работали, так что конкретной глючной игры у меня нет.
    Могу путать, но вроде нечто подобное у Скоробогатова попадалось, я все его релизы на Черниковские поменял.
  5. #175
    г. Курган
    17 сообщений
    Есть такие которые используют. В лучшем случае, после всей загрузки игры переносят туда код. Но есть и такие (фирменные!) которые просят сделать перед загрузкой usr 0. Например - Task Force. Ещё некоторые игры не работают или работают с глюками (в зависимости из какого бута их запустили) из-за того, что предполагают, что в некоторой области памяти содержатся нули. Такова например Star Raiders II. Я заколебался делать версию для +3. Несколько раз пересматривал свой загрузчик и никак не мог понять, почему то она работает то нет. Оказалось, ей надо прописать нули с 24832 до 30000. Так вот. На мой взгляд, качественный релиз игры 48К должен
    1)Загружаться как из TR-DOS на 48К компе, так и на 128К переходом в TR-DOS из бейсик как 48, так и 128. Без каких либо проблем. Если в ОЗУ имеются остатки другой программы - это ей не должно помешать.
    2)Конечно же не должно быть привязки к ПЗУ.
    3)корректная работа с подгружаемыми уровнями и вообще с диском. Программа должна идти на всех типа дисков и дисководов (т.е. в т.ч. и 40 дорожек дискета в 80 дорожек дисководе), запускаться с любого диска, а не только с А.
    48/128K из режима 128К (не важно какой у нас бейсик 49 или 128) должна корректно опознавать наличие 128К ОЗУ (тестируя ОЗУ, а не проверяя наличие AY или модифицированного ПЗУ).
    128К игра обязана запускаться из бейсика 128 и из бейсика 48 (ессно при наличии 128К ОЗУ не отключенного). Просьбы к пользователю перейти к бейсик 48 командой usr 0 - глупость и ущербность.
    Последний раз редактировалось Vadim; 08.08.2012 в 07:03.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Полностью согласен. Нечто подобного приходилось добиваться от своей коллекции.
  7. #177
    1,456
    946 сообщений
    с проверкой на AY я столкнулся в фирменной версии WecLeMans, лоадер считал что если есть AY значит комп 128ой.
    иногда ещё проверяют (23388) - если там 0,то комп 48ой.
    а самая экзотическая проверка есть в BubbleBobble, там проверяется кол-во тактов за прерывание (времянки 48/128 отличаются).
    в Renegade128 есть ещё и проверка на порт #1ffd (если игра запущена на +2AB/3, то отключается задержка по чтению из порта #ff).
    с обязательными нулями в памяти я столкнулся в игре MissionElevator (в противном случае запорчен пейзаж внизу дома)
    ещё встретилась проверка ПЗУ в игре FireLord, там в зависимости от модели меняется название джойстика Interface2/128k+2
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.08.2012 в 10:09.
  8. #178
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Хорошь уже гоневом занематься. идите делать демо сцену! Неварт стонет!
    АААБАНД уже готова порвать любую ольдскул дему. Где новички?
  9. #179
    1,456
    946 сообщений
    мне интересней копаться в играх.
    вот например посмотрите как сделана прорисовка картинок в адвентюре Kayleth
    (неумеющие играть в такие игры могут просто ответить YES на вопрос о предварительном просмотре картинок)
  10. #180
    83 сообщений
    Выстаскиваешь рисовалку, AAA рисует графику, вставляет музыку и вот демо готово!
