Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Справочник Z80
    goblinish
    По умолчанию Справочник Z80
    http://clrhome.org/table/
    скомпилировал в eBook,скачать можно тут:
    http://depositfiles.com/files/fl3yek5jj
    что сделано:
    работает hint по наводке мыши, исправлены глюки с пустыми страницами.
    работает поиск - подсветка теста.
    что не сделано:
    переходы по ссылкам. знатоки Jscript - велкам.
    недостатки - долго запускается, вываливается сообщение о trial периоде.
    но книгу можно свернуть в systray.
    так что получился удобный справочник для тек, кто пишет на пц.
    выложил на deposit, так как другие файлопомойки не вопринимают файл.
    goblinish
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Спрашивайте ваши вопросы
    в архиве есть оригинал, но проще приложить сюда. получается при правке нечто, т.е. по клику на ссылку(например IX bits) метка #table3 заполняет строку поиска.
    как поправить этот скрипт?
    и далее, что я натворил со скриптом, получилась ерунда - ошибка при работе е-книги.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По идее, должно хватить убрать абсолютные линки. Попробуй, пожалуйста, с таким вариантом.
    Справочник шикарный (мне хватает и онлайн варианта) - я как раз недавно хотел сделать почти такой же, очень напрягало без него такты смотреть.
    • Тип файла: zip z80.zip (41.2 Кб, Просмотров: 182)
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    goblinish
    старая болезнь с твоим вариантом.
    goblinish
    PHP код:
    $(document).scrollTop($($(this).attr('href')).position().top);
    ошибка в этой строке, скролл не проходит, если убрать.
    goblinish
    Нашел баг....
    Тестирен. Пофиксил переходы по ссылкам, теперь можно давать ссылки на префиксные таблицы вида #CB-Bit-instructions. Пофиксил ошибки отсутствия axis у td
    шли в почту
    если таблица работает, то куда двигаться дальше?
    добавить описание с рисунками со сдвигами, всегда путаюсь с RR/RL.
    и как понравилась скомпилированная книга?
    goblinish
    Никак не понравилась, ругается на триал и вываливается...
    альтернатив нет, увы.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Прикрепите эту тему, пожалуйста.
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    +1
  1. Справочник по Z80?
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 177
    Последнее: 12.02.2022, 16:20
  2. Все отечественные микросхемы - справочник
    от F0lken в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 27.04.2018, 14:06
  3. справочник по микросхемам
    от sergei в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.02.2011, 18:43
  4. Справочник по ТВ микросхемам
    от Addison в разделе Изображение
    Последнее: 10.05.2010, 22:08
  5. Ответов: 15
    Последнее: 02.03.2010, 07:04
