Страница 59 из 120 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1200
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #581
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну почему же не работает, работает неплохо, только надо образы дискет вставить во все четыре драйва. Небольшая ошибочка при эмуляции бита готовности.
    Спасибо за подсказку, извиняюсь за дезинф. )
    Оказалось решение рядом.
  2. #582
    2,252
    885 сообщений
    Судя по скриншотам UKNCBTL, и у меня из эмулятора чего-то переняли) И разрешение похожее сделали, и сканлайны)
  3. #583
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up ВАРИАНТ СТАРТОВОЙ ДИСКЕТЫ ДЛЯ EmuStudio
    ВАРИАНТ СТАРТОВОЙ ДИСКЕТЫ ДЛЯ EmuStudio УКНЦ 0.07С
    Собраны графические игрушки для ДВК+КГД и ДВК+КЦГД
    и для УКНЦ.
    • Тип файла: rar 7C.rar (305.5 Кб, Просмотров: 589)
    Последний раз редактировалось hobot; 09.09.2012 в 02:35. Причина: заменил образ дискеты 9-sep-2012
  4. #584
    2,252
    885 сообщений
    и для УКНЦ.
    Интересно ты стилизовал под КЦГД) Я даже сперва обманулся)
  5. #585
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это HUST.SAV - включает дискретный рулон и цвета желт.,чёрн.,чёрн.
    Процедуры RULON и имеющаяся на дискете программа RMKOI8.SAV
    взяты из исходников программы Olega H. - KDAY.SAV.
  6. #586
    2,252
    885 сообщений
    Кстати, не забываете о телевизионном видео-режиме по Ctrl-Delete. Судя по всему, о нем никто не знает, хотя и писалось.
    ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    Хорошо бы сделать темы с обзорами игрушек. Скриншоты, описание, управление и т.д. Для КЦГД, КГД и УКНЦ.
  7. #586
  8. #587
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я на игровом форуме что то похожее делал ) В соответствующих темах )
  9. #588
    2,252
    885 сообщений
    Игровой - это не у нас. Или надо и тут, и там дублировать. Да и обзоров там почти не было, тем более под КЦГД и КГД.
  10. #589
    Заранее извиняюсь за ламерский вопрос.
    А как в эмуляторе менять диски? И как на самом ДВК переходят на второй диск?
  11. #590
    2,252
    885 сообщений
    Менять диски параметром в командной строке, допустим:
    Emustudio C:Disk1.dsk E:Disk2.dsk
    Это запустит эмулятор с диском Cisk.dsk в дисководе DF0:, и с диском Eisk2.dsk в дисководе DF1:
    В ДВК, как, впрочем, и на УКНЦ, чтобы перейти на второй диск надо сделать его системным по умолчанию, например:
    ASS MZ1 DK - сделает диском DK диск MZ1, и по умолчанию по DIR будет выводится каталог уже диска MZ1
    Если же вы имеете ввиду, как запускать программы с диска MZ1, то это можно сделать либо:
    RUN MZ1:<имя программы>,
    либо сперва сделав диск MZ1 диском по-умолчанию:
    ASS MZ1 DK,
    а уже потом запуская с него программы более коротким способом:
    RUN <имя программы>
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    Отзывы и замечания по эмулятору приветствуются, а то все сидят молчком)
    Все, что неудобно, или наоборот удобно, не работает и т.д.
    Последний раз редактировалось Titus; 19.08.2012 в 17:58.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
