Показано с 1 по 9 из 9
Тема: SkoolKit - утилиты для дисассемблинга игр
    Волковыск, Беларусь
    32
    9 сообщений
    По умолчанию SkoolKit - утилиты для дисассемблинга игр
    На днях натолкнулся на этот адрес http://pyskool.ca/.
    SkoolKit is a collection of utilities that can be used to disassemble a Spectrum game (or indeed any piece of Spectrum software written in machine code) into a format known as a skool file. Then, from this skool file, you can use SkoolKit to create a browsable disassembly in HTML format, or a re-assemblable disassembly in ASM format. So the skool file is – from start to finish as you develop it by organising and annotating the code – the common ‘source’ for both the reader-friendly HTML version of the disassembly, and the developer- and assembler-friendly ASM version of the disassembly.
    For a demonstration of SkoolKit’s capabilities, take a look at the complete disassemblies of Skool Daze, Back to Skool and Contact Sam Cruise.
    Посмотрел примеры, где полностью разобраны коды, упомянутых выше игр. Кажется, довольно забавная вещь. Может у кого-нибудь есть уже опыт работы с этой прогой?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Пробовал, IDA Pro намного удобнее, тут же возни в стопицот раз больше. Считай самому надо досконально разобраться во всём, а этот скулкит тебе только сгенерирует красивый HTML. Короче свистоперделки и всё.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 22.08.2012 в 00:19.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    perm/ru
    Cколько стоит IDA Pro?
    oisee.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Нисколько не стоит, есть фри-версия же. http://www.hex-rays.com/products/ida...freeware.shtml
    Процессор правда придётся подсосать для Z80
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 22.08.2012 в 21:08.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Miass, Chelyabinsk region
    это очень интересный вопрос. тут не важно сколько стоит, важно что не купишь (даже с деньгами).
    goblinish
    скачал 6.5 на халяву. уже потом узнал про фриварную версию.
    ты имеешь в виду - указать тип проца? это фигня, вот у меня вечная возня с RAM/ROMsection.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Имею ввиду надо файлик положить в папку с процами не от фришной версии.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    goblinish
    не заметил, по привычке использую 6.5.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Пакет продолжает развиваться и переехал вот сюда: http://skoolkit.ca/
    "The latest version of SkoolKit is 6.2. It was released on 2018-01-01"
    С уважением, Станислав.
  1. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  2. Утилиты для +3DOS
    от Addison в разделе Утилиты
    Последнее: 15.05.2015, 22:59
  3. Утилиты для командной строки.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2012, 18:48
  4. Корвет: Утилиты
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 21
    Последнее: 21.02.2011, 17:47
