Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: Интерактивность демо
  1. #31
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    В твоей коллекции файл SATISFAC.SCL - оригинальный или уже ремейк?
    Скорее всего правленный самим Кса. Я его иногда просил пятнашки назад раставить. А можит и нормальный, выдранный из демки Оскара и Шпилберга например.
    Для чистоты экскримента сам выдери музыку из сатисфактиона и послушай мелодию мултиколорной картинки с космическим кораблем. Если попутано, то это как раз защита ивамоты сработала.
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    А это тут причем? AFAIK, ST3 был крайне слабо распространен.
    ST3 от Кса как раз в Маскве, Воронеже был хорошо распространен. Многие в нем писали. У меня были все версии его редактора, который он каждый день изменял как одержимый. Это длилось до тех пор пока протракер не сделали.
  2. #31
  3. #32
    goblinish
    нет там защиты.
  4. #33
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от goblinish Посмотреть сообщение
    нет там защиты.
    ну от ааа есть, я же не знал что у них свой редактор с нестандартной длинной куплетов
  5. #34
    Khimki
    15 сообщений
    или ASC
    А вот этот умел это делать, т.е. зацикливать мелодию не с самого начала. Но, насколько я понимаю, его плеер жрал слишком много тактов. По-этому не особо и был использован. Хотя он намного лучше ST звучал.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  6. #35
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Если б я еще знал как там в оригинале
    http://dl.dropbox.com/u/2393036/SATI...ZS_%2B1084.STC - оно?
  7. #36
    goblinish
    это миф, просто готовый паттерн подгоняется к предыдущему.
    набор хавает проигрыватель. где они это писали?
    одно из изобретений CB,вроде бы, это зацикливание на другую позицию, не на начало.
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    музыка похожа.
  8. #37
    17 сообщений
    мелодия эта, а как в оригинале у ZXTUNE посмотри, но судя по звуку куплеты правильные, а может и нет
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    Мелодии с АСМ редактора ни в какое сравнение не идут по сравнению с ст или еще каким нить редактором. Они глубокие, проникающие, инструмент звучит долго, медный басс, вообщем класс. Одни мелодии из диззи икс икс чего стоят. Про тракеры были начисто лишены глубины звука. Я бы даже сравнил про тракер с китайским магнитафоном, а асц это настоящий винил! Таккты АСц жрал под чистую, ибо чистый звук требует жертв. И это не плеер виноват, а само качество инструментов и орнаментов.
    Интересно было бы провести эксперимент на хорошей аппаратуре чтобы увидить разницу в звучании редакторов.
  9. #38
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Я около 100 мелодий в этом формате только нашел. Большинство- рекомпиляции оригинальных ST музонов.
    Разница, имхо, лишь за счет независимости орнаментов и семплов. Потому и звук разнообразнее.
  10. #39
    goblinish
    ST по-своему все же переделали, вот и нет тактов. была бы память.
  11. #40
    Khimki
    15 сообщений
    Что-то мало. Там один KSA их тучу написал. При этом те, что написаны были в обычном ST, играли частенько уже неправильно.
  1. Идеи демо
    от GM BIT в разделе Демо
    Ответов: 711
    Последнее: 24.03.2019, 19:24
  2. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  3. Демо для ребенка.
    от sevol в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2011, 16:09
  4. ищу демо color+
    от johnny в разделе Демо
    Последнее: 20.04.2005, 21:04
  5. 8 бит демо компо
    от random в разделе Демо
    Последнее: 23.02.2005, 18:44
