SoftFelix, Спасибо за помощь, сделал задержку /ras на 555ап5. Пол часа гонял тест ни одного сбоя. Все работает.![]()
МГТФ - любимый провод!
SoftFelix, Получилось 4-ре?
Взял половину буфера
общий на 1н и 10н
+5 на 20н
соединил
18-4,16-6,41-8
12 нога выход.
Ну и pull-up-резистор на +5
Так работает стабильно![]()
Последний раз редактировалось zorel; 29.08.2012 в 22:41.
Продолжаю воевать с доработкой. После доработки и установки AY на бордюре появились какие-то помехи при любом обращении к AY и от бипера через смеситель хрипы, в бейсик - 48 такого нет. Звук бипера чистый и бордер без помех..
Похожая ситуация здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=42848&postcount=30
SoftFelix, с таким не сталкивался случайно?
Посмотри как идёт такт на ТМ9 порта #fe. Там просто /WR и /IORQ. Т.е. запись в _любой_ порт, приведёт к записи в порт #fe. Добавь туда А0, чтобы ТМ9 хоть только на чётные порты откликалась. Где-то уже была доработка на "диодной логике". Глянь тему про Ленинград-3.
Вот тут глянь как сделано. Если есть свободный вентиль ЛЛ1 - лучше на нём.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.08.2012 в 20:22.
...Вот тут у меня есть почти все доки по Ленинграду-1:
Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.08.2012 в 20:37.
SoftFelix, Спасибо.
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
SoftFelix, собрал доработку #fe на диодах, и резисторе все работает спасибо![]()
[QUOTE=SoftFelix;282915]По какому стандарту? Хотя, догадываюсь - 6&7 #7FFD?
Этим двум метрам ещё софтовая поддержка нужна. Нужно определиться с портами расширения. Я для себя чётко сделал ограничение в 1МБ, ибо есть Gluk 6.61 и TR-DOS 6.10. +Расширение значительно упрощается из-за использования 5-го бита #7FFD. Может с метра начать?[/QUOT]
Здравствуйте, можете ссылочку кинуть, на переделку пентагона 128 в 1024? И как Глюк прикрутить? Есть описание где-нибудь со всеми тонкостями?
