Показано с 1 по 10 из 31
Тема: PS2: Чиповка - матчасть
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По умолчанию PS2: Чиповка - матчасть
    Всем привет!
    Начал потиху обзаводиться продукцией фирмы Sony. Уже есть три штуки PS1 (одна толстая, и две PSone), и вот буквально вчера отдали PS2 в полностью раздолбаном состоянии. PS2 я в итоге оживил, музыку крутит, фильмы кажет. НО! Она нечипованная. Если все PS1 худо-бедно уже были чипованны, то PS2 нечипована (модель SCPH-39004, толстушка, по словам хозяина была привезена из немеччины). Если по PS1 теория работы чиповки была описана в Радио в статье Рюмика, то как дела обстоят с чиповкой PS2? Какова теория работы модчипа? Можно ли такой чип изготовить самому? Куча чипов, смотрю, существует, какие-то модбо, инфинити, марсы, дмсы... Как сориентироваться во всём этом? Где и за сколько можно купить чип, либо найти инфу по самопальному изготовлению? Видел упоминания о каких-то вольтмодах, какие-то там Ромеро и прочая лабуда... При гуглении в основном "чиповать приставку в Питере, Москве, Мухосранске" и прочее......
    Ещё вопрос: на оригинальной нечипованной PS2 самописные диски от PS1 играть НЕ будут вне зависимости от региона записанной на болванку игры?
    ps. Описание принципов работы чипа вообще где-нить в природе существуют?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Вообще-то можно и на нечипованной приставке самописные диски запускать.
    С уважением, Станислав.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    CityAceE, вот есть куча записанных для ps1 болванок, как europe, так и america - на все диски приставка матерится мол "не ps диск". Некотоые определяются как AudioCD (один-два трека кажет). DVD для PS2 ещё писать не пробовал.
    SID-Blaster/ZX
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Просто так, естественно, ничего запускаться не будет. Про диски от PS1 я точно не помню, но вроде без чиповки никак. А вот от PS2 можно. Для этого нужно подготовить карту памяти особым образом, да и диски перед записью патчить придётся. Суть метода заключается в том, что PS2 при запуске пытается найти обновление для встроенного DVD плеера, а ей подсовывают специальным образом подготовленный файл, который на каком-то этапе "обновления" даёт переполнение стэка и передаёт управление программе на той же карте памяти, а она в свою очередь и позволяет запускать самописные диски. Трудность заключается только в том, что карту памяти можно подготовить только на чипованной приставке той же модели (?) и региона (!), на которой потом планируется эту карту использовать.
    Но раз у тебя толстая приставка, то я бы на твоём месте лучше копал в сторону Network adapter'а и подключил к приставке жёсткий диск. С помощью всё той же карты памяти можно будет запускать игры с жёсткого диска без чиповки. Совместимость хоть и не 100%, но большинство хитов PS2 работают с HDD на ура.
    Вот так оно выглядит у меня:
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Спасибо, инфа отличная, я уже где-то встречал про разметку карты, только есть две траблы:
    1) В моём распоряжении только карта от PS1 (вроде как 100 с чем-то КБ).
    2) Поблизости сейчас найти владельца PS2 очень проблематично. Знакомые консольщики перешли кто на PS3, кто на х-коробку.
    Буду на радиорынке узнавать, быть может можно какой чип прикупить, ибо сегодня прошерстил пол интернета и никакой инфы по самопальному изготовлению чипов не нашёл
    Ещё возник такой вот вопрос: у меня светодиод, который синий, или постоянно светится, или мигает. Никогда не тухнет. Даже без диска. Это нормально? Или я опять в шлейфе накосячил?
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    тут появилась возможность взять Modbo 5.0 за 15 баксов (без установки) - стоит ли оно того?
    SID-Blaster/ZX
    Краснодар
    Ну если возможность запуска игр с USB винта или флешки оценить ~15$, то, наверное, стоит.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    dennt, да у меня сейчас вообще ничего не запускается ибо нету оригинальных дисков. И в ближайшее время не предвидится.
    есть ли инфа в чём отличие modbo 5.0 от modbo760?
    SID-Blaster/ZX
    Краснодар
    Вот этого не знаю, неужто гугл не помогает? ))
    http://chipi.ru/ps2/modbo760.html
    http://chipi.ru/ps2/modbo4.html
    На сколько я понимаю, modbo 5 не сильно далеко от modbo 4 ушел.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    равно как и не вижу разницы между 760 и 4.... нашёл уже modbo5 за 10-ку, поеду на выходных на радиорынок прикуплю.
    SID-Blaster/ZX
