Показано с 1 по 10 из 43
Тема: sdcc. с чего начать.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    По умолчанию sdcc. с чего начать.
    Помогите разобраться. Как создать хотя б хелло ворлд этой штукой.
    【RB】
    129
    80 сообщений
    Red face
    #include <stdio.h>
    main() {
      printf("Hello world");
      while(1) {};
    Погуглить?
    Одесса
    186
    89 сообщений
    #include <stdio.h>
    main() {
    while(1) {};
    хех... спасибо,не знал.
    Я про то, как скомпилировать под Z80.
    Как записать допустим какое-либо значение в какую-нибудь область памяти. И тд.
    этот самый printf - работает как ассемблерный call(процедура печати символа в ПЗУ) ?
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:57 ----------
    там куча бинарников в папке, а что с ними делать...хз... как настроить компоновщик...
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Обычно под С это прямо не требуется, там идёт работа с переменными и указателями.
    Но если очень надо:
    *(char*)0xAAAA =0x55; // Записываем 55h по адресу ААААh
    насчёт того как скомпилить - не скажу, кури документацию.
    193
    154 сообщений
    Но если очень надо:
    чёйто не требуется? Под контроллеры пишешь - постоянно так делаешь. Особливо под те, что порты и память не различают - ARM. Да и для AVR тоже можно.
    Только там обычно делают грамотно.
    Определяют макрос типа:
    #define MEMORY_REGISTER (*(unsigned char*)0xABCD)
    А потом можно записать в эту ячейку:
    MEMORY_REGISTER = 5;
    Или считать значение ячейки:
    unsigned char d = MEMORY_REGISTER;
    Например (для спека) очистка экрана:
    #define SCREEN     ((unsigned char*)0x4000)
    #define SCREENL    6912
    void cls(){
          unsigned char* begin_scr = SCREEN;
          unsigned int i;
          for(i=0; i<SCREENL; i++){
                *(begin_scr++) = 0;
    Это учёбный пример, быстрее и короче очистить экран так:
    #include <string.h>
    memset((void*)0x4000, 0, 6192);
    этот самый printf - работает как ассемблерный call(процедура печати символа в ПЗУ) ?[COLOR="Silver"]
    Не обязательно. printf выводит символы при помощи функции putchar. Напиши свой putchar и будет вывод куда угодно и как угодно
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Под контроллеры - да. Да и то, правильней расписать порты в структуру, а потом эту структуру опциями линкера разместить в нужных адресах памяти.
    Но это частности.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Я б с радостью бы написАл. Но я не знаю как компилировать этой штукой.
    И не знаю компилирует ли она в асм или непосредственно в машинный код.
    Вот и решил спросить тех, кто знаком с данным компилятором.
    ---------- Post added at 07:22 ---------- Previous post was at 07:21 ----------
    void cls(){
    unsigned int i;
    *(begin_scr++) = 0;
    Именно про такой "хыллоу ворлд" я спрашивал.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Практически любой компилятор си компилирует в асм, а потом ассемблирует полученное каким-нибудь ассемблером. Промежуточный ассемблерный листинг можно вытащить (ключ -S), но ассемблер у sdcc свой, и по синтаксису он несовместим ни с одним из известных мне спектрумских.
    printf
    Не сработает, у sdcc нет либы для поддержки спектрума.
    Я в какой-то теме писал когда-то простой хелло ворлд, счас поищу.
    Вот - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=471807&postcount=7
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ALKO, покопайся в исходниках EvoSDK. там на этом SDCC игры можно писать и часть необходимых функций для работы на спеке реализована (правда с упором на 16С и прочие фенечки Эвы и АТМ).
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    есть исходники как минимум двух игр: xonix (идет в комплекте) и innsmouth
    speccy merchandise
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  3. C чего начать геймдэв для горбатыша?
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 24.01.2012, 15:49
  4. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
