ZX-Spectrum / Таганрог 128
ЦП КР1858ВМ1
ЦАП Yamaha YM2149F
и ПЗУ M27C256B
спикера нет
Разъёмы идентифицировали так:
1 - звук
2 - магнитофон?
3 - видео
4 и 5 - джойстик
6 -?
Вывод видео
если взять вилку (DIN-5) штырьками к себе
1 и 3 контакты (по очереди все проверял) относительно земли на AV входе телевизора дают нечёткую дёргающуюся картинку главного меню
Если запустить бейсик - он стартует с мигающим курсором с правой стороны,Таре Loader
128 BASIC
Calculator
48 BASIC
Tape tester
но размазан он по горизонтали на ширину всего экрана.
Сигналы и напряжения относительно земли
на всех 4х контактах от 2,9 до 3,1.В
через делитель напряжения и звуковую карту (программный осц.) замерены формы сигналов
(настоящий осциллограф примерно так же показал)
контакт 5 на гнездо не распаян
Разъёма SCART на телевизоре нет
Есть входы:
S-video
AV
Антенна
Как получить видеосигнал для имеющихся интерфейсов?
или на ЖК монитор переходник сделать
Как подключать магнитофон?
Для чего нужен разъём №6?
Какое название у ЭВМ могло быть?
Есть ли электрическая схема?
Я тут по интернету полазил
...вытащил из "профи" раздельные сигналы синхры, подцепил это дело к монику, все заработало (не сразу,пришлось напаять инверторы)
Вообще лучше покопаться в схеме Спектрума и вытащить оттуда VS и HS ещё до смешивания (ну обязаны они там быть)и псевдографикой нарисована схемав большинстве отечественных Спеков есть где взять раздельную синхру,
а у остальных это элементарно делается на одной ЛА3 и RC цепочке,
и все обычно так и делают
VSYNC separator.rar
CSYNC это композитная синхра, т.е. в ней замешана и кадровая и строчная синхра, из которой собсно и выделяют кадровую, а сам HSYNC подают вместо строчной...читаю информацию в журнале "Радио"
...достаточно подать напиример на вход моника 100 Гц кадровой и 31 кГц строчной у изображения автоматически растянется на весь экран, т.е монитор будет поддерживать такое нестандартное, как у спека,
сработает ли это?
или обе синхронизации у моей ЭВМ уже разделены судя по форме сигналов?
Ответить с цитированием
