Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
Тема: Кросскомпилятор Си под 8080
  1. #71
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вчера, засыпая, отправил не в тот тред. На всякий случай повторюсь:
    Ускоренные умножения и деления, вдруг пригодится:
    http://www.cirsovius.de/CPM/Projekte...IV/MULDIV.html
    Больше игр нет
  2. #72
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от predatoralpha Посмотреть сообщение
    vinxru, используй свою версию с +80.
    И я того же мне ни я.
  3. #73
    Реализовал break, continue, return, switch, default, do {} while, union, typedef, extern, sizeof. Реализовано описание внешних функций и переменных. Функции сравнения + перехода оптимизированы. Реализован #define
    Осталось:
    Оптимизировать умножение и деление на константу.
    Switch - это пока просто последовательность if, т.е. без таблицы переходов
    Вставки ассемблера не реализованы.
    Препроцессор не реализован: #include, #ifdef, #ifndef, #endif
    Инициализации статических переменных нет Например: char data[] = { 0x10, 0x20 }; FileInfo files[] = { { "abc", 1 }, { "def", 2 } };
    Контроля рекурсии нет и необходимый размер стека не определяется.
    Сделать постоптимизатор ассемблера, который в том числе будет переводить программу в мненоники 8080, комплировать в BIN файл.
    Режима стековых переменных нет.
    Последний раз редактировалось vinxru; 17.09.2012 в 16:01.
  4. #74
    В структурах нельзя будет описывать многомерные массивы. В моём компиляторе двухмерный массив - это массив указателей на одномерные массивы.
    int a[5][10] - это
    int* a[5];
    int b[50];
    a[0] = b;
    a[1] = b+10;
    a[2] = b+20;
    a[3] = b+30;
    a[4] = b+40;
    Еще не сделал вычитание указателя из указателя. И с преобразованием типов не все впорядке.
    ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:57 ----------
    Так же в этой документации описано, что перед любой арифметической операцией надо 8 битные типы данных приводить к 16 битным.
    в моем же случае любая операция между 8 битными значениями даст 8 битный результат. Кроме умножения, оно дает 16 бит.
    А любое сравнение или операция НЕ дает 8 битный результат.
    Последний раз редактировалось vinxru; 17.09.2012 в 15:25.
  5. #75
    Команда XTHL пригодилась.
  6. #76
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    А на каком коде? Не хватало регистров?
  7. #76
  8. #77
    На команде загрузить в HL значение с верхушки стека. Но перед тем как использовать HL, надо его прошлое значение сохранить в стек.
    Что то типа
    POP DE
    PUSH HL
    EX HL, DE
    И даже команда DEC SP пригодилась. Для варианта
    PUSH DE
    INC SP
    POP AF
    DEC SP
    Последний раз редактировалось vinxru; 18.09.2012 в 12:01.
  9. #78
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Я понимаю что делает команда. А на каком сишном коде она "всплыла"?
  10. #79
    Сейчас сказать не могу.
  11. #80
    Ради отладки компилятора переписал с JS игру. Почти полностью на Си.
  1. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  2. Продам пару платок с процами 8080
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 23.12.2010, 18:39
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
