Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Проблема с питанием.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Question Проблема с питанием.
    Работает спек на БП от sega genesis (10V 1.2A)
    Не могу сообразить, то ли ему не хватает питания, то ли напротив переизбыток.
    Т.к. тестировал на нём игры и заметил некоторые аномалии, которых не должно быть на нормально работающем спеке. К примеру в игре Nebulus сильно мерцают спрайты (хотя скорость игры в порядке, а вот обновление спрайтов заторможено), из-за чего мне показалось, что питания явно не хватает.
    А в игре rampart's скорость музыки гораздо шустрее, чем должна быть.
    И ещё видны какие-то шумы на нулевом бите каждого байта видео-памяти (возможно и всего ОЗУ), вероятно регенерация ячеек озу слишком медленная.
    И после 30-ти минут в рабочем состоянии БП нагревается до температуры, подходящей для жарки яиц.
    Подключал другой БП от сеги, все симптомы аналогичны, разница лишь в уровне шума на нулевых битах.
    Последний раз редактировалось ALKO; 22.09.2012 в 14:13.
    1,469
    957 сообщений
    это проблемы с сигналом INT из-за чего код по IM2 выполняется быстрее
    г. Харьков, Украина
    Блок питания от Сеги может быть с надписью 1,2А, а на самом деле там 850 мА. За китайцами глаз да глаз нужен. Ток померять надо бы.
    Но к скорости игр это отношения не имеет, это INT
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    Одесса
    187
    90 сообщений
    и что теперь делать с этим интом?
    Если б этот вывод от проца был оборван, то даже бэйсик бы не грузился.
    Ижевск
    ALKO, какой спек то хоть?
    Фирменный чтоли, раз ты ему десять вольт даешь?
    г. Харьков, Украина
    Ну для начала замерить его длину тестом Ковалевского. Он и дефектные биты покажет за одно.
    И модель спека огласить.
    Leningrad-2012
    Одесса
    187
    90 сообщений
    ленинград-1.
    Отдавал на восстановление solegstar'у.
    Он поставил стабилизатор внутри корпуса и гнездо для коннэкта с БП.
    Ну и помимо этого микрухи озу заменил, и перепаял биперный вывод на триггере (а то предыдущий вывод был пробит)
    Так же была заменена ПЗУ....
    ещё странная особенность. Когда комп раскочегаривается, то шумы на нулевых битах постепенно пропадают.
    ---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    я так полагаю, нужно воспользоваться этой утилитой.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16957
    Последний раз редактировалось ALKO; 22.09.2012 в 16:49.
    г. Харьков, Украина
    ALKO, если пациент это Ленин-1, то уже можно особо ничего не мерять, а почитать эту тему: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16312&page=3
    РУшку нужно поменять. Наверно самую крайнюю D21. Надеюсь они в панельках.
    ---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    Вот эта доработка инта на ТМ2 должна помочь:
    Последний раз редактировалось Zorki-4k; 22.09.2012 в 17:24.
    Leningrad-2012
    Одесса
    187
    90 сообщений
    а в следствии чего могло произойти такое с интом?
    Раньше на этом ленине всё нормально работало и nebulus и ramparts и всё остальное.
    Вот кстати результаты тестов:
    (перед тем,как раскочегариться, полоска была чуть более 70-ти)
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    они менялись уже несколько раз.
    Если неисправна была бы РУ-шка разве комп чего-нибудь осмысленное смог вывести на экран?
    1,469
    957 сообщений
    запросто, только с помехами в виде точек/полосок
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  4. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
  5. управление питанием под win2000
    от goodboy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.12.2006, 11:01
