Показано с 1 по 10 из 470
Тема: Помощь по редактору Dizzy-AGE
    2,218
    872 сообщений
    Цитата Сообщение от Daisy Посмотреть сообщение
    Вроде я все правильно делаю. Вот файл, посмотрите: http://sderni.ru/146592
    Нет, множество грубейших ошибок)
    1. Все активные обьекты должны иметь СВОЙ собственный номер. А ты дала кирке и месту применения ожерелья ID 1000, а всем водам ID 2000. Естественно, у тебя ничего не работает. КАЖДЫЙ обьект должен иметь свой номер. Все кусочки воды, свои номера, и каждый из них надо разрешать в своей строчке программы.
    2. Ты рисуешь все в слое 0, он по умолчанию. Это тоже не верно, т.к. тебе будет сложно потом подставлять задние фоны и т.д. Надо рисовать основное, скажем, в слое 3. Предметы в слое 4. Воду в слое 2 и т.д. Тогда будет удобно отключать для редактирования тот или иний слой. А отключаются они кликаньем правой кнопкой на номер слоя в правом верхнем углу редактора. Активный слой для редактирования выбирается левой кнопкой.
    3. Ты используешь прозрачное наложение спрайтов без маски. Пример - ладшафт где вода, и заборчик. Из-за этого ландшафт накладывается некрасиво сам на себя, а заборчик без маски плохо накладывается на Диззи. Чтобы проверять, хорошо ли ты используешь спрайты с маской, попробуй сделать фон игры голубым, поставив на задий фон огромный голубой спрайт в слое 0, а поверх него уже все рисовать. И станет сразу понятно, как и что на что накладывается.
    Россия, Москва
    Это они здесь совпали (не обратила внимание), в моей игре там нет похожих номеров. По поводу воды: для каждого кусочка воды надо что писать свой скрипт? Я поэтому и поставила один номер.
    А сейчас можно будет изменить слой (не перерисовывать же мне(((( )?
    То, что наверху - это то, что я пишу вслед за видеопримером (остановилась на летучей мыши)
    Не слышали говорящих попугаев? Тыкайте сюда!
    2,218
    872 сообщений
    Для каждого кусочка воды свою СТРОЧКУ, типа ObjSet(ObjFind(xxx), O_DISABLE, 0);
    Потому что каждый отдельный кусок - это отдельный активный обьект.
    Воду можно сделать одним большим куском на слое с меньшим приоритетом, и включать разом этот кусок. А не вырисовывать по крохам.
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
    Можно.
    Нажимаешь пробел, затем отмечаешь мышкой переносимый фрагмент, затем в меню выбираешь Change Selected Brushes, там в свойстве layer ставишь галочку и нужный слой. И жмешь кнопку Change.
    Россия, Москва
    Ох, спасибо! А то у меня никак не хотел исчезать второй камень, а теперь все в порядке!
    То есть, к примеру, у меня земля на третьем слое, а воду на втором, так что ли?
    Можно.
    Мммм.... А он должен как-то отображать то, что я изменила слой? А то я нажимаю на отдельный блок, а слой все так же нулевой.
    ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
    Нарисовала воду на 2 слое, землю - на третьем. Дала индивидуальные номера всем. Прописала скрипт для воды (и для видимой, и для не видимой части), но появляется только видимая часть (волны). Что не так?
    http://sderni.ru/146610
  1. Dizzy-AGE: Summer Blast Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 102
    Последнее: 31.05.2012, 16:15
  2. Dizzy-AGE: Treasure Tomb Dizzy
    Последнее: 12.11.2011, 02:10
  3. Dizzy-AGE: Illusion Island Dizzy
    Ответов: 178
    Последнее: 27.10.2011, 22:03
  4. Dizzy-AGE: Diamond Mine Dizzy
    от Titus в разделе Игры
    Последнее: 13.11.2008, 16:06
  5. где найти доки по редактору с VIRT'а?
    от TomCaT в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2008, 22:18
