Страница 24 из 45 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 450
Тема: Spectaculator
  1. #231
    Khimki
    15 сообщений
    В браузере дисков замок нарисован, кликни чтобы открытый был. В прошлый раз же уже тебе объяснил вроде. Каждый раз, когда диск вставляешь, он закрыт.
    А путь туда можно проложить? Я вот в прошлой версии видел этот замок, а в 7.51 чего-то не наблюдаю.
    Ещё могу сказать, что если переключаться с Пентагона на +3 или что-то типа 48к, то и Ковокс с GS тоже слетают. Приходится то и дело их включать. Причём GS там частенько играет не так, как должно. Памяти видать не хватает.
    Вот путь туда: Tools --> Options --> Sound --> галки ставить в самом низу.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #232
    goblinish
    глянь-ка на настройки:
    Additional Sound hardware for the Pentagon and Scorpion
  3. #233
    Khimki
    15 сообщений
    Я про эти галки и говоил, но это звук. Где там защита дискеты от записи? И нахрена она вообще нужна?
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Вот тут замок был? Если тут, то вон, путь лежит к игре без всяких замков и всё равно виснит при записи. И замка у меня тут не было.
    Viev --> Disk Drivers --> То, что на скриншоте
    ---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
    Вот блин, там оказывается надо каждый раз при новой загрузки файла жать на этот замок, причём его почти не видно (вроде раньше чёрной чертой перечёркивался, там хоть понятно было. Всё через задний проход сделано.
    Последний раз редактировалось Rindex; 28.09.2012 в 14:17.
  4. #234
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я так и сказал. Когда открытый замок - можно записывать. Чего ты в настройки-то полез.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #235
    goblinish
    я другое твое предложение процитировал.
    насчет того, что говоришь, почитай:
    To write protect or write enable a TR-DOS disk image
    If the Beta 128 disk drives window is hidden, click Disk Drives on the View menu.
    Click the lock icon next to the disk image you want to write-protect or write-enable.
    Write protect states
    The disk is write-enabled. Any changes written by the Spectrum are committed to disk when you eject the disk.
    The disk is write-protected. Any attempts by the Spectrum to write to the disk will produce Disk 'write' protected errors.
    The disk is write-protected and cannot be write enabled. The disk is probably on read-only media such as CD-ROM or DVD. Any attempts by the Spectrum to write to the disk will produce Disk 'write' protected errors.
    Notes
    Disk images on read-only media such as CD-ROMs or DVDs are always write-protected.
    Treat disk image files just like the real thing - do not reset the Spectrum or exit Spectaculator while the Spectrum is reading or writing to a disk image.
  6. #236
    Khimki
    15 сообщений
    Ну я как бы не думал, что он всегда закрывается. Вот так забудешь открыть и всё.
  7. #237
    Ну вот, или опять защита стоит? В прошлый версии снимал, всё равно состояние не записывалось. В этой тоже всё виснит. Или там опять защита включилась? Если включилась, то где, найти не могу.
    http://vtrdos.ru/gamez/m/M_SOCCER.ZIP
    Не понял, что и где виснет?
  8. #238
    Khimki
    15 сообщений
    Ты внимательно читал? Зависнит, если стоит защита от записи (когда записаться нужно будет). А она каждый раз, при новой загрузке, сама обратно ставится.
  9. #239
    Khimki
    15 сообщений
    Сегодня вышел новый Spectaculator 8. Изменения такие:
    What's new in version 8.0
    Minimum requirements are now Windows XP /w SP3 and hardware-accelerated Direct3D 9 graphics. It will no longer install on older versions of Windows.
    Added Dynamite Dan and Dynamite Dan 2 to the Game Pack courtesy of Rod Bowkett.
    Added support for Overlay filters (RGB Triads).
    Added support for Kega Fusion Render plugins. Any RPI scaler that supports 2x scaling can now be used with Spectaculator.
    Added manual controls for the TV simulation (brightness, contrast, colour bleed, sharpness etc.)
    The Escape key can now be configured to exit Spectaculator rather than sending CAPS+SPACE to the virtual Spectrum.
    Fixed various problems with Quick Save/Quick Load:
    The file name format has changed to make it easier to see which snapshots are for which games.
    Choosing a snapshot to load now loads the correct snapshot.
    Quick-loaded snapshots now move to the top of the list.
    Deleted snapshots are automatically removed from the list.
    F2 now loads the last quick-saved snapshot. Ctrl+F2 now shows the list of quick-saved snapshots.
    Added support for modern game controllers such as the Xbox 360 controller.
    Enter key can now be mapped to one of the joystick/game pad buttons.
    Fixed AY noise generation (although you probably won't be able to tell any difference). With thanks to Patrik Rak.
    Fixed crash when clicking to the right of Custom ROMs on the Advanced tab.
    Fixed RZX finalisation crashing in some rare situations (thanks Pavel Plíva).
    Fixed errors when writing to TRD/SCL disk images under certain situations (thanks Shadow Maker)
    Fixed recording of SpecDrum output to AVI and audio files.
    Fixed recording of Covox output to AVI and audio files.
    Added progress indicator for RZX playback.
    Added option to pause Spectaculator when the main window is minimised. This is off by default.
    All binaries and the installer are now digitally signed.
    Fixed selection of COM ports used by the ZX Interface 1 serial port emulation.
    Various changes to resolve minor issues with Windows 8.
    Ключей нет, при установке старый слетает. Скачать можно с офсайта - http://www.spectaculator.com/
  10. #240
    Омск
    46
    32 сообщений
    Spectaculator 8.0
    пока писал новость меня Rindex опередил.
    есть лекарство для последней версии эмулятора ?
    Последний раз редактировалось ZEman; 23.12.2012 в 14:39.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
  1. Titus
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
