Показано с 1 по 10 из 33
Тема: УКНЦ на 6106 даёт только зелёный
    Ливны, Орловская обл
    По умолчанию УКНЦ на 6106 даёт только зелёный
    Subj.
    Подключили - зелёный текст, в настройке по УСТ первые четыре цвета черные, ещё четыре зелёные.
    Монитор проверили путём подключения зелёного к R и B - работает, провод прозвонили, встроенный тест УКНЦ ошибок не даёт, да и на ещё одной полурабочей машине та же картина.
    Куда нужно смотреть? В чём может быть дело?
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Subj.
    На УКНЦ есть разные схемы формирования сигнала. Есть, у которых синхронизация смешана с зеленым. Сделаейте фотку платы, там где видеоформирователь.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    А еще загляните СЮДА
    Вот две платы, кажется то сфоткал.
    Речь про перемычки S1 и S3 и про sync on green?
    Там, мне сказали, может быть дело в том, что монитор цифровой, а видео выход аналоговый с амплитудой в 1В, чего может не хватить. А выходом зелёного разные цвета заводятся.
    Красный СЭМЗ(вроде бы, эмблема "Сз") аж 93го - свежак =) и Квант.
    2,219
    873 сообщений
    Тут немножко другая плата, чем у меня. Про нее я сказать не могу.
    А на той плате перемычки резались/ставились для чего?
    2,219
    873 сообщений
    Вроде для того, чтобы убрать синхру с зеленого и вернуть на место.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Для СЭМЗ (красная плата), чтобы убрать синхру из зеленого цвета пришлось перерезать одну дорожку и выпаять один резистор.
    Spectrum жив!!!
    >и вернуть на место
    Если я правильно понимаю, синхра на 10 ноге есть всегда, а S3 переключает транзистор, через который она с зелёному подмешивается.
    К чему/черезо что ещё можно УКНЦ подключить с минимумом проблем кроме ТВ и тюнера в комп? S-Video на мониторе? К VGA она из-за смешанной синхры и малой частоты развёртки ни к какому не подключится? А то в инете много видно переходников SCART->VGA...
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Пот ТВ понимается Video-вход или Scart? Т.е. самые простые варианты:
    1. Video-вход (ч/б изображение)
    2. CGA (цветное изо.)
    3. Scart (цветное изо. если скарт полноценный)
    S-Video - незнаю не пробовал, К VGA только если найдете Мультисинк (понимающий частоту до 15кГц).
    Переходников есть прилично, подтвержденно работает только 1 (пока). AV-1 или его родственник.
    Сложным вариантом является ZxKit.
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    На всякий случай - к 6106 подключали так:
    монитор «Электроника МС-6106»
    R 13
    G 14
    B 15
    СС 14
    Gnd.(R) 6
    Gnd.(G) 7
    Gnd.(B) 8
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А кто конкретно его подключал? Можно подробнее схему подключения УК-НЦ
    к этому конвертеру?
  1. Ремонт МС 6106
    от DrPass в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 18.12.2023, 11:15
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. подключение к ЭЛЕКТРОНИКА МС 6106
    от Almaz в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 11.03.2010, 21:32
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. Продам чёрно/зелёный монитор от амстрада
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 26.04.2008, 14:03
