Показано с 1 по 10 из 125
Тема: LLVM Backend для Z80
    Тамбов
    В последнее время занимался продумыванием и переписыванием .td файлов, в которых описываются все инструкции и регистры процессора Z80. Это позволяет многие упрощения (lowering) реализовать автоматически, т.е. преобразовывать команды llvm в команды процессора Z80 лишь путем описания в .td файлах, что очень удобно и упрощает разработку. Однако не для всех инструкций Z80 есть аналоги в llvm и наоборот не все llvm команды могут быть нативно выполнены на Z80. Для вторых создаются функции, которые заменяют llvm инструкцию на цепочку команд Z80. С первыми бывает немного сложнее, особенно если хочется их использовать для генерации более компактного кода. Поэтому оптимизацией никакой на данном этапе я не занимаюсь. Сейчас просто покажу пару примеров того, что уже может быть скомпилировано.
    Пример №1:
    unsigned char test(bool useFirst, unsigned char first, unsigned char second)
    	return (useFirst) ? first : second;
    После генерации llvm кода clang'ом:
    ; ModuleID = 'test.cpp'
    target datalayout = "e-p:16:8:8-i8:8:8-i16:8:8-i32:8:8-n8:16"
    target triple = "z80"
    define i8 @_Z4testbhh(i1 %useFirst, i8 %first, i8 %second) nounwind readnone {
    entry:
      %cond = select i1 %useFirst, i8 %first, i8 %second
      ret i8 %cond
    После генерации кода Z80 утилитой llc (аргументы передаются в регистрах A, B, C по порядку):
    	.file	"test.ll"
    	.text
    	.globl	_Z4testbhh
    	.type	_Z4testbhh,@function
    _Z4testbhh:                             ; @_Z4testbhh
    ; BB#0:                                 ; %entry
    	and	1
    	cp	0
    	jp	nz, .BB0_2
    ; BB#1:                                 ; %entry
    	ld	b, c
    .BB0_2:                                 ; %entry
    	ld	a, b
    	ret
    .tmp0:
    	.size	_Z4testbhh, .tmp0-_Z4testbhh
    Пример №2:
    unsigned char test(unsigned char a, unsigned char b)
    	return (b^0xFF) + (a&0x0F);
    define i8 @_Z4testhh(i8 %a, i8 %b) nounwind readnone {
    entry:
      %xor = xor i8 %b, -1
      %and = and i8 %a, 15
      %add = add i8 %and, %xor
      ret i8 %add
    После генерации кода Z80 утилитой llc (аргументы передаются в регистрах A, B по порядку):
    	.file	"test.ll"
    	.text
    	.globl	_Z4testhh
    	.type	_Z4testhh,@function
    _Z4testhh:                              ; @_Z4testhh
    ; BB#0:                                 ; %entry
    	and	15
    	ld	c, a
    	ld	a, b
    	cpl
    	ld	b, a
    	ld	a, c
    	add	a, b
    	ret
    .tmp0:
    	.size	_Z4testhh, .tmp0-_Z4testhh
    В данный момент осталось дописать команды условных и прямых переходов. Замечу, что на данный момент везде используются переходы JP, что также связано отказом от оптимизации на данный момент. В дальнейшем добавлю проход для генерации JR переходов.
    Ну и самый пока неоднозначный для меня момент это работа с памятью через регистры. Очень не хочется все упрощения делать вручную, да и не обязательно это, но как это лучше реализовать в .td файлах пока думаю.
    На этом пока все. Если у кого-то есть какие-то вопросы или пожелания, говорите.
    Последний раз редактировалось EARL; 31.10.2012 в 23:44.
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Про rtlib в курсе, кстати? http://llvm.org/docs/doxygen/html/na..._1_1RTLIB.html
