Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию ПК8000 - Печатные платы
    Вобщем не прошло и несколько лет, все же перерисовал я печатную верхнюю системную плату ПХ3.099.006. А заодно на основе ее, составил реальную схему. Сразу скажу, что я старался придерживаться того рисунка платы, каков он есть в реальности, но тупо миллиметры конечно не измерял Пришлось пожертвовать одной дохлой и разбомбленной платой ради спасения всего семейства.
    Сразу скажу что некоторые позиционные обозначения конденсаторов могут не соответствовать их реальному положению. Иными слова некоторые конденсаторы не были обозначены (металлизацией) на плате. Также отмечу, что обозначение некоторых элементов (разъемов, диодов транзисторов) были изменены для удобства восприятия.
    Плата ПХ3.099.006
    Вот так выглядит пустая печатная плата
    1. Схема электрическая принципиальная в формате PCAD2002 -
    http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_sys006_sch00.rar
    2. Схема электрическая принципиальная и монтажка в формате pdf - http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_sys006.pdf
    3. Файл печатной платы в формате PCAD2002 - http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_sys006_pcb00.rar
    4. Библиотека элементов для PCAD2002 - http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_lib.rar
    Плата ПХ3.099.001
    Изображение кликабельно.
    http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_sys001_sch00.rar
    2. Файл печатной платы в формате PCAD2002 - http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_sys001_pcb00.rar
    Плата контроллера НГМД ПХ2.390.049
    http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_ngmd049_sch00.rar
    2. Файл печатной платы в формате PCAD2002 - http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_ngmd049_pcb00.rar
    3. Электрическая и монтажные схемы в формате pdf - http://micklab.ru/file/pk8000/pk8000_ngmd049.pdf
    Последний раз редактировалось Mick; 16.01.2018 в 18:23.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    crrush(07.05.2025), cy6(29.04.2023)
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    выв. 8 DD9 к земле подключен? Не видно что-то...
    Да к земле,но на стороне пайки (зеленый цвет).
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот схема и сборочный чертеж в формате pdf. Сразу скажу что некторые позиционные обозначения конденсаторв могут не соответствовать их реальному положению. Иными слова некторые конденсаторы не были обозначены (металлизацией) на плате.
    Вложение удалено, все в первом посте.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.05.2015 в 09:08.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В первый пост выложил схему и печатку в формате PCAD2002
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот вариант той же платы но вместо ПЛМ 556РТ2, поставил W27C512. Наверное потом закажу оба варианта и проверю на практике.
    А сейчас чтобы не затерялось, схема, печатка в формате PCAD2002.
    Вложение удалено за ненадобностью, поскольку это просто были мысли вслух.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.05.2015 в 09:22.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Mick, А пробовал ставить ПЗУху? Хотя бы навесом вместо ПЛМ?
    Там есть некая обсдача: когда у ПЗУхи меняется хоть один входной адресный сигнал, то на время выборки состояние всех выходных сигналов неопределено. Поэтому напрямую выход ПЗУхи для, например, управления защелкой по шине данных использовать нельзя, так как изменение любого адресного сигнала может приводить к срабатыванию защелки.
    У ПЛМки же если у тебя по логике состояние, к примеру, первого выхода зависит от первых двух входов, то чтобы не делалось на остальных входах - состояние первого выхода меняться не будет.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, не пробовал. Не хочу рабочую плату ломать. Я рисовал печатки с убитой. А так, в синхрогенераторе для другого компа я ставил ПЗУ - глюков не замечал. Тут ПЗУ типа W27C512 с временем выборки 45нс или 70нс, т.е. достаточно шустрая. Я потом все равно попробую,
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    Надежнее менять на GAL или еще надежнее на CPLD.
    Старые, а потому ненадежные, ПЗУ и ПЛМ в новоделе лучше не использовать вовсе.
    Это не новодел, это всего лишь реплика.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Дело не шустрости, а в схемотехнике.
    Например, если ПЗУ стоит как дешифратор адреса, а потом сигнал выбора с схеме так или иначе "стробируется" сигналами RD или WR - проблем быть не должно. А если стробирования нет - ПЗУха на эти 45нс сигнал передернет и привет. В общем по схеме должно быть видно.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот собираюсь заказать печатную плату-реплику из первого поста. Кому нибудь интересна она еще.
    Предупреждаю что там две 556РТ2 стоят. Сам я поставлю которые стояли в доноре и заодно проверю будут ли работать вместо них ПЗУ-шки
    Липецк
    Я от экземпляра не отказался бы. Вопрос в цене, по всей видимости мало желающих будет, потому и плата выйдет золотой.
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
