Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модуль дополнительного процессора. МДП-1
    Россия. Пятигорск.
    Exclamation
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 01.02.2016 в 15:28.
    Искитим
    Viktor2312, да, просто на +5В сажай ногу
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Viktor2312, я за темой ириши не сильно слежу, но вот наткнулся и думаю, что может предусмотреть какой битик, чтобы можно было ПЗУ отключить и эти 2кб озу подставлять заместо ПЗУ? Делается это довольно просто... Битик только найти...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Да, я думаю не стоит. Во-первых эти 2 Кбайта особой роли не сыграют. А во-вторых управляющая программа находящаяся в ПЗУ, будет всегда выполняться, опрашивая порты ввода-вывода, осуществляющие связь с основным микропроцессором МП1, ПЗУ не будет использоваться только когда МП2 будет выполнять программу переданную от МП1 в память МП2.
    А если надо будет CP/Mовские векторы посадить? Им надо озу от 0-го байта.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    СР/М -овское ПО будет выполняться основным микропроцессором МП1 в модуле процессора (МП) с его основным ОЗУ. А МДП-1 доступен для МП1 через порты ввода-вывода с любыми адресами из диапазона 40h - 4Fh. Требуется как минимум два порта, один для ввода-вывода байта данных, второй это порт управления, для ввода-вывода сигналов управления. Поэтому ОЗУ которое находится на борту модуля МДП-1, это ОЗУ предназначено только для нужд микропроцессора МП2. Для СР/М модуль МДП-1 является внешним устройством.
    спорить не буду, я свои мысли озвучил) Один-два лихних лог. элемента, думаю, не сильно погоду сделают, но если нет - значит нет)
    SID-Blaster/ZX
    Залез в журнал МПСиС 1986г. номер 3, смотрел статью про БП для Ириши и обнаружил в этом же номере на странице 67 статью " Спецпроцессор на базе микропроцессора КР580ИК80А в комплексе с мини-ЭВМ". По сути готовое схемное решение того, что разрабатывается.
    Если не скачаете, то могу отсканировать, но я думаю в инете должен быть этот номер.
    http://www.wdigest.ru/mpss_pdf/1986/mpss-1986-03.pdf
    Последний раз редактировалось MV1971; 16.11.2012 в 00:10.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Владимир
    112
    97 сообщений
    BYTEMAN - тут дело не в нескольких битиках или логических элементиках, а в том, что БСВВ по объёму будет не большая и в ПЗУ останется много свободного места, скорее всего. Которое по задумке предполагается использовать для различных подпрограмм. А поэтому при выполнении полученной программы ПЗУ должно быть доступно. Что бы во время выполнения полученной программы, она могла обращаться к этим подпрограммам, находящимся в ПЗУ.
    Вообще конечно так делать неправильно. Такая система должна содержать только одно ПЗУ минимального размера - начальный загрузчик, который с носителя (например, IDE) загрузит основной загрузчик. Причем даже маленькое ПЗУ начального загрузчика желательно иметь выключаемое из адресного пространства (64к - это очень мало, достаточно этого объема только непрограммирующим, и страничная память - не решает проблему мизерного адресного поля ЦПУ).
    А основной загрузчик с того же носителя прогрузит все подсистемы - как основные, так и ОЗУ дополнительных устройств (те самые "различные подпрограммы"). Этим достигается гибкость (многоцелевое использование модулей без перепрограммирования ПЗУ), так устроено большинство промышленных систем. ПЗУ с разными бейсиками/фортранами/встроенными_драйверами в доисторических системах городили только оттого, что их планировалось выпустить в широкие массы где не то что винчестеров (которых сейчас как грязи), дисководов-то ни у кого не было.
    Последний раз редактировалось Error404; 23.11.2012 в 14:00.
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Увеличение частоты процессора.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2011, 13:29
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
