Страница 123 из 160 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1221
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    Кстати проверил на своем "Фениксе", игруха тоже не заработала... та-же самая фигня.
    Вот это очень странно. У комрадов на Фениксе этот релиз запускался без проблем. У тебя на Фениксе с той же симптоматикой не работает (игра начинается, экран виснет)? Slider уже сделал фикс этой, на КАЕ работает (сделал эмуляцию 7-го бита регистра R на ячейке памяти), но разобраться всё равно хочется.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1222
    CПб
    SoftFelix, все версии не работают? С WOS или VTRDOS тоже не работает?
  3. #1223
    Светлогорск на Березине
    Ага! В тот момент когда появляется самолётик
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  4. #1224
    113
    97 сообщений
    Эти не пробовал. Сегодня с VTRDOS'а будет попытка запустить. В игре используется особенность 7-го бита регистра R в режиме IM 2.
  5. #1225
    113
    97 сообщений
    Игра висла из-за процессора.
    A95F RET M
    A960 JR 43357
    A962 HALT
    A963 DJNZ 43362
    A965 RET
    Хитрые процессоры.
    p.s. У меня вот такой. Покупал у zst.
  6. #1226
    CПб
    SoftFelix, а какая связь с той статьей? Там про ВМ3 написано. Да и игра не на HALTе виснет.
  7. #1227
    113
    97 сообщений
    Так ведь симптоматика одинаковая. Видимо, кристаллы с аналогичной особенностью.
    Получается, что из-за этого:
    Пункт номер два:
    Во время ожидания прерывания по команде
    HALT не выполняются циклы регенерации па-
    мяти. Ни к чему фатальному это не приво-
    дит, так как память регенерируется видео-
    контроллером. В случае стандартного про-
    цессора во время ожидания по HALT внутри
    процессора генерируются и выполняются ко-
    манды NOP, и вместе с ними проходят циклы
    регенерации. В результате, для процессора
    ВМ3 регистр {R} не меняется во время ис-
    полнения HALT.
  8. #1228
    CПб
    Из-за этого не может быть. В оригинальном Спектруме такой процессор работать не будет. У него при HALTе будет быстрая память портиться.
  9. #1229
    113
    97 сообщений
    Blade, так мы же говорим о конкретном современном процессоре и конкретном коде в игре.
  10. #1230
    CПб
    На Z84C0020 игра работает (на Пентеве). Там прерывание на КАЕ срабатывает?
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
