Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Как сделать копию винчестера?
    г. Черкассы, Украина
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Друзья, а это все в пц-эмуляторе можно как-то сделать?..
    Ave ZX!
    SPb
    32
    25 сообщений
    Можно. Все то же самое, как на реальной амиге. Только еще можно добавлять сколько влезет виртуальных винчестеров и переписаывать еще и на них.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Slider, разметь новый винт на амиге (подцепи слейвом, временно поставь имена дисков не DH0 DH1, а нечто типа DDH0, DDH1... чтобы дублей в системе не было)
    А почему с моими кривыми руками я не могу второй винт подцепить? Т.е. на одном шлейфе винт и CD-ROM работают без всяких перемычек, а когда я вместо CD-ROM сую второй винт, пляши не пляши с бубном, суй не суй перемычки - оно ни хера не запускает систему...
    Ave ZX!
    SPb
    32
    25 сообщений
    значит первый винт такой дуратский или на нем перемычка такая, что он не встает в паре первым и система не видит откуда грузиться.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    с двумя винтами всегда пляски были..... бутанись с дискетки и глянь HDToolBox'ом, видит ли он вообще винты... Может достаточно будет сделать Save Changes On Drives.... И всё увидится... У меня был такой косяк однажды...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Это вафли баунти!... Ну, можно сказать, что почти получилось.
    Винты встают в паре, только тогда, когда правильно стоят перемычки и, мало того, они еще ВОТКНУТЫ В ШЛЕЙФ именно в нужном порядке. Т.е. (ну я уже точно не помню, но что-то типа того) к примеру, винт1 - мастер, винт2 - слейв, и при этом именно винт1 втыкнут в середину шлейфа, а винт2 - в крайний разъем.
    КТО СКАЗАЛ что Амига - "дружественный" компьютер????
    Так вот, когда я все скопировал, ide fix слетел. Подозреваю, не так обозначено устройство, как старый винт, но я так и не понял, где смотреть, как было у старого...
    Ну то все херня. Самое главное - бейся об стену, не бейся, устанавливай IDEFIX или нет - ВСЕ РАВНО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ РАЗМЕТИТЬ ВИНТ хотя бы на ДВА!!! раздела по 4 гига. Т.е. разметить его, конечно, получается, и первый прекрасно форматится. Но, когда начинаешь форматировать второй, он этим форматом залазит на первый, там все портит, по итогу умирают оба раздела
    Это ТРЫНДЕЦ!!! Как обидно в 80-гиговом винте юзать только 4 гига...
    Ave ZX!
    SPb
    32
    25 сообщений
    Я сказал. Есть сомнения? Или ты давно mfm винты к XT не подключал?
    Может сначала все же разберешься с системой и патчами, а потом уже будешь развлекаться с разбивкой диска? пары разделов в 200-500 метров для начала более чем достаточно. А поставишь 3.9 - сможешь сделать все то, что хотел.
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Да ладно тебе!.. Сомнений нет, особенно если вспомнить те рогатые ПЦ во время Амиг, то вопроса не встает, кто из них более дружественный.
    Но уже заковыряли немного танцы с бубном, куда ни кинься. Простейшую вещь - поцепить на шлейф два девайса - и то надо изголяться. Когда-то всовывал PCMCI-переходник на SD карточку - Амига у меня вообще от этого висла. Теперь еле винт победил на 4 гига, ну и то слава яйцам. А CF, вот, подцепить не могу...
    Ave ZX!
    SPb
    32
    25 сообщений
    ну так ide там чисто такой же как на первых пц через isa мультяху, с теми же глюками и тормозами. так что разницы никакой, это просто мы разбаловались современными девайсами.
    ну и вообще, хочешь что бы все было - покупай фирменный commodore a520 scsi диск за сотни нефти и подключай - все будет дружественно
    Post
    Незабываем про NORTON GHOST12 версии , знает разные файловые системы , может работать с live cd (dos and win ), умеет посекторно работать , умеет resize некоторые файловые системы ,может передавать образ по локалке ,умеет сжимать образ
    https://www.dropbox.com/s/8w0rj8uves2w8p6/ghost.rar
  1. Чтение MFM винчестера в образ
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 23.01.2017, 22:01
  2. Ответов: 116
    Последнее: 14.10.2011, 10:39
  3. Отдам фирменную копию журнала Adventurer 13 (CPU 2002)
    от Nuts_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2011, 08:53
  4. Ответов: 1
    Последнее: 26.08.2009, 09:01
  5. Нужна схема винчестера
    от KALDYH в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.05.2009, 01:45
