Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    По умолчанию МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    Есть МС1201.02 (разъем ИРПС 8-миконтактный) работающая с КСМ.
    Надо подключить ее к 15ИЭ-00-013.
    Подключаю родным шнурком от 15ИЭ-00-013 - молчок.
    Подозреваю, что надо выставить "активную" токовую петлю или у меня терминал дохлый?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А сам с собой терминал "разговаривает" ?
    Если кнопку [Лин] отжать.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Да, буковки прекрасно пишет в режиме "ДУП".
    Да, кстати, распишите, что на нем должно быть нажато-включено.
    Как я понял сзади оба переключателя в Т1, на клаве РЕД, ДУП, ЛИН.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сзади я никогда не заглядывал, а на клавиатуре при работе нажаты только ДУП, ЛИН, РЕД.
    Интересно, допускает ли токовая петля нуль-модемные заглушки, чтобы можно было протестировать работу терминала на себя через линейный интерфейс (при нажатой кнопке ЛИН)..
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если терминал умеет быть источником тока в петле, то можно. Но умеет ли - я не знаю.
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    PS: Где-то пробегал рисунок расположения плат в корзине, только найти не могу...
    138
    113 сообщений
    Раз такая тема уже есть. Останусь здесь.
    Собрал по кусочкам терминал.
    Был полностью по кускам!
    бп отдельно,
    корзина отдельно, платы отдельно, дисплей отдельно, клава отдельно.
    Есть комплект плат, но стриженных.
    Сейчас все скоммутировал согласно схемы.
    При включении сигнал есть, но на экране фигня. На клаве только включаются верхние клавиши типа РЕД, ЛИН, ПЕЧ, ДУП и т.п.
    При нажатии РЕД мигает по другому. При нажатии ПЧС МПУ начинает сигналить постоянно.
    платы ГС менял, на экране не меняется.
    Питания в норме 4,95В, 12В, 28В, -67В
    Вопрос к знатокам таких старинных терминалов, как его запустить? Комплекта заведомо исправных плат нет, клава тоже под вопросом.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  2. Ответов: 30
    Последнее: 24.07.2015, 19:44
  3. Вопрос знатокам МС1201
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 30.11.2011, 17:30
  4. У продавца украли терминалы 15ИЭ-00-013
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2011, 12:03
  5. Ремонт МС1201.02
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
