Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 232
Тема: Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС (в рамках реализации контроллера SMK-512)
    В процессе решения обозначенной задачи обнаружили, что внутри ВП1-128 есть некий алгоритм определения готовности записи, о котором ничего не сказано в скудных доках на эту микросхему. Были предположения, что этот алгоритм содран с контроллера MX, но изучение его схемы не дало ответа на вопросы.
    Алгоритм приблизительно ясен для форматирования (т.к. бит готовности выставляется строго одновременно с битом наличия индекса), но для записи есть только предположения, а хотелось бы конкретики. Может у кого-то есть какие-то данные от первоисточника?
    UPDATE 14.10.2013: Благодаря уважаемым Vslav и BarsMonster был вскрыт и документально воспроизведен кристалл БМК КР1801ВП1-128.
    К сожалению, пока это не помогло пролить свет на оставшуюся проблему в работе FPGA-аналога данного чипа (нечастые зависания при чтении), но будем надеяться, что скоро это уже случится.
    UPDATE 01.11.2014: Итак, для любознательных прикладываю исходники прошивки cpld для SMK-512. ̶С̶к̶о̶р̶е̶е̶ ̶в̶с̶е̶г̶о̶ ̶о̶к̶о̶н̶ч̶а̶т̶е̶л̶ь̶н̶а̶ я̶ ̶в̶е̶р̶с̶и̶я̶.̶
    smk512-cpld_firm-src v1.1.zip
    smk512-cpld_firm v1.1.zip
    UPDATE 23.04.2019: gid'ом реализована блокировка регистров 177130, 177132 в режиме 20 с целью получения работоспособности дискового Бейсика на БК-0010-01:
    smk512-cpld_firm-src v1.3.zip
    smk512-cpld_firm v1.3.zip
    Последний раз редактировалось Woland; 23.04.2019 в 11:09.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно подключить один канал логического анализатора к сигналу готовности, а другие два к Index и Rdata - и узнать точный момент, когда ВП1-128 выдаёт готовность записи.
    22
    15 сообщений
    так как же "точный момент" узнать, если готовность - это бит в слове состояния, и он как сигнал наружу не выходит ?
    Но даже если считывать это слово, то для записи мы все равно ничего не поймем, т.к. готовность будет сразу как слово данных записалось.
    Бит устанавливается в слове состояния по адресу 177130 (для БК), когда сдвиговый регистр опустел и готов к приему нового слова. Но данные в сдвиговый регистр пишутся не напрямую, а с буферного регистра данных, который пишется с шины, поэтому там "точные" моменты ловить абсолютно бесполезно при наличии такой двойной буферизации, тем более, что нужен не сам бит готовности, а тот сигнал, который разрешает установку готовности, а он никак сам по себе не доступен снаружи микросхемы.
    Для эксперимента пока сделали, чтобы бит готовности ставился по факту опустения регистра, но так не хочет работать с дисководом IBM.
    В спецификации ВП1-128 тоже написано, что по факту опустения регистра. Только регистру не дают опустошаться, пока диск не начнет вертеться, чего в доке нет в помине. Сейчас пытаемся как-то вычислись точный алгоритм определения микросхемой 1801ВП1-128 факта вращения мотора.
    Последний раз редактировалось Woland; 29.11.2012 в 15:28.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько я понимаю - у ВП1-128 есть блок синхронизации, который непрерывно анализирует сигнал с диска. Нормальная скорость вращения детектируется по нормальному потоку синхроимпульсов. Сигнал маркера детектируется по пропуску синхроимпульсов в коде А1 (10100001).
    Алгоритм работы ВП1-128 при записи (на мой взгляд) следующий:
    1. Ожидание маркера.
    2. Чтение байта.
    3. Чтение CRC.
    4. CRC Good ? Нет -> пункт 1. Да -> Байт == номер сектора.
    5. Это нужный сектор ? Нет -> пункт 1.
    6. Ожидание маркера.
    7. Запись 512 байт.
    8. Запись CRC.
    22
    15 сообщений
    Откуда же возьмется "нормальный поток синхроимпульсов", если например диск девственно чист и не форматирован ?
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если диск чист, сигнал индекса не анализируется и привод не имеет сигнала "готовность" - определить момент готовности записи невозможно.
    Если привод имеет сигнал "готовность" - определить готовность записи можно только по этому сигналу.
    22
    15 сообщений
    При таком раскладе чистый диск никогда не начнет форматироваться, все будет ждать готовность для записи и так и не дождется.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, анализируется и синхросмесь, и индекс, а бит готовности устанавливается по ИЛИ этих двух признаков.
    Тогда у неразмеченного диска сигнал готовности появится только после первого индекса, а у размеченного - сразу после синхронизации с сигналом RDATA.
    Я тоже собираюсь сэмулировать ВП1-128, поэтому у меня есть несколько вопросов:
    1. Как часто ВП1-128 может писать маркер ( в каждом втором байте ? ).
    2. В каком порядке пишутся байты слова ( сначала старший, потом младший ? ).
    3. Формат регистра состояния:
         Формат РС по записи :
      I15I14I13I12I11I 10I  9I  8I  7I  6I  5I  4I  3I  2I  1I  0I
      I**I**I**I**I**IRezIWm IGdrI StIDirI HsIMswIDs3IDs2IDs1IDs0I
         Значение разрядов РС :
             0-й - выбор накопителя 0;
             1-й - выбор накопителя 1;
             2-й - выбор накопителя 2;
             3-й - выбор накопителя 3;
             4-й - включ. э.д.;
             5-й - выбор поверхности;
             6-й - направление перемещения;
             7-й - шаг;
             8-й - признак 'начало чтения';
             9-й - признак 'запись маркера';
            10-й - резервный;
            Разряды 11-15 не используются.
         Формат РС по чтению:
      I 15I 14I13I12I11I10I 9I 8I  7I 6I 5I 4I 3I  2I  1I  0I
      IIndICrcI**I**I**I**I**I**I TrI**I**I**I**IWprIRdyITr0I
             0-й - признак '0-я дорожка';
             1-й - признак 'накопитель готов к работе'(отсутствует
                   на 6022);
             2-й - запрет записи;
             7-й - признак 'готовность';
            14-й - при чтении - признак 'прочлось без ошибок', при
                   записи - признак 'записывается контр. код на
                   диск';
             15-й - индекс накопителя.
             Разряды 3-6 и 8-13 не используются.
    3.1. В каком бите читается маркер ?
    3.2. Какой бит переключает, а какой запускает чтение/запись ?
    22
    15 сообщений
    Битов для переключения режима чтения-записи там нет, в отличие от контроллера MX. Там вообще никаких специальных битов вроде нет сверх того, что в официальной доке, просто происходит хитрая манипуляция тем, что есть.
    Переход в режим записи происходит автоматом, когда пишутся данные в регистр 177132, когда не пишутся - записывает CRC и переходит в режим чтения, или если при записи считать регистр 177132, то выходит из режима записи без записи CRC.
    Записывается сначала младший байт, потом старший. С битами - наоборот, сначала старший.
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А как определить, что прочитан маркер?
    Из описания
    В режиме 'запись' 7-й разряд РС (TR) устанавливается в единицу
    после того, как младший байт РДЗ переписался в сдвиговый регистр.
    можно заключить, что в сдвиговый регистр переписывается сначала старший байт, а потом младший - это ошибка описания ?
    Последний раз редактировалось Patron; 29.11.2012 в 19:04.
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
  4. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  5. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
