Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Ленинград+ 48К
    По умолчанию Ленинград+ 48К
    Приветствую!
    Вспомнил сегодня про старого друга, с которым провел немало часов в юношестве, и захотел попробовать подключить его.
    По схеме вроде бы это он, да?
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/C.../Composite.htm
    В свое время (93-96гг) друг был подключен к советскому, довольно новому телевизору "Горизонт", который запрещалось курочить, по причине чего был приобретен секам-кодер, преобразующий сигнал в антенный, а родное гнездо видеовыхода DIN-5 заменено на DIN-7, чтобы вывести все необходимые кодеру сигналы. Вот сохранившаяся инструкция от кодера:
    Теперь же стоит задача - максимально простым путем воскресить детские воспомнания с помощью ЭЛТ-телевизора "Philips 21PT1354/58", имеющего антенный, скарт- и композитный входы.
    работает ли всё по антенне - я проверить не могу, нужно купить антенный кабель. Но и не хочется по большому счету, потому как цветную картинку на "Горизонте" я так и не увидел. Мастера, которые перепаивали видеовыход для кодера, сказали, что нельзя ее получить никак.
    Руки чешутся попробовать спаять скарт-шнур, но непонятно, с каких точек что брать. Схему компьютера у SBLive я нашел, тупил на нее минут десять, но так и не смог понять, где же у меня на плате, например, снимать сигнал VIDEO.
    Помогите, пожалуйста, разобраться - я программист, а не железячник, и паяльником могу только куда покажут.
    Последний раз редактировалось Oreanor; 05.12.2012 в 00:02.
    1,459
    949 сообщений
    в правом нижнем углу где буква V, но похоже у вас на плате отсутствуют резисторы которые смешивают цвета и синхронизацию (для получения ч/б картинки)
    это-то место я тоже заметил, но там действительно нет резисторов
    попытался еще раз разобраться со схемой, проследил по плате за тринадцатой ногой транзисторной сборки, с которой, по идее, через резистор снимается сигнал VIDEO. Вроде как нашел:
    Правильно ли я понимаю, что дело теперь за тем, чтобы
    1) вывести отсюда VIDEO,
    2) звук, RGB и землю взять оттуда же, где они и сейчас снимаются,
    3) как минимум подать VIDEO на 20 контакт скарт-разъема, и общий на 17 и 21 контакты и посмотреть что будет?
    4) +5В можно отбросить.
    Последний раз редактировалось Oreanor; 04.12.2012 в 17:28.
    1,459
    949 сообщений
    да,должна быть ч/б картинка.
    если на телеке есть вход composite (жёлтое гнездо под тюльпан) можно и на него.
    только выход video вы определили явно неправильно
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.12.2012 в 17:45.
    а с какого места неправильно?
    неправильно проследил путь от 13 ноги, или же вообще не с этой точки схемы надо брать?
    ааа, в сборке не обязательно структуры могут в той же последовательности быть задействованы?
    то есть я нашел один из трех резисторов, которые к RGB идут?
    Последний раз редактировалось Oreanor; 04.12.2012 в 17:53.
    1,459
    949 сообщений
    я честно говоря вообще не помню откуда считать ноги у транзисторной сборки. смотри путь от отверстия где буква V, скорее всего дальше будет невпаяный резистор.
    я рассуждал логически, что там где справа вверху припаяно +5В - это 14 нога на схеме. значит как-то так они должны располагаться:
    1 14
    2 13
    3 12
    4 11
    5 10
    6 9
    7 8
    1,459
    949 сообщений
    судя по сканам пустой платы вот резистор с которого идёт сигнал video.
    нумерация сборки определена правильно (хотя её можно ставить и наоборот)
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=454100&postcount=3
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.12.2012 в 18:11.
    хм, ну судя по остаткам припоя на этом месте, он там и был до модификации.
    то есть нужно туда снова впаять резистор (27 Ом?) и можно попробовать вывести видео прямо от буковки V на плате?
    интересно, зачем вообще понадобилось его выкусывать? если я его впаяю обратно, не нужно больше ничего трогать из того, что было модифицировано?
    боюсь навредить по незнанию.
    нарисовал для себя схему распайки скарта.
    вопрос вызывают 14 и 18 ноги - действительно ли нужно подводить землю и к ним тоже, на соотв. входы мы же ничего не подаём?
    Последний раз редактировалось Oreanor; 04.12.2012 в 18:26.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-2
    от oracleua в разделе Ленинград
    Ответов: 113
    Последнее: 10.03.2020, 12:18
  3. Ленинград-П
    от Viktor2312 в разделе Ленинград
    Ответов: 30
    Последнее: 02.04.2013, 19:38
  4. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  5. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
