оранжевый-красный-коричневый- 320 Ом, получается. с погрешностью в 5% (золотистый)
( http://fotkidepo.ru/photo/395404/113...kZ/195867w.jpg )
а для цветов, получается, тоже аналогичных резисторов нету? их нужно впаять?
Последний раз редактировалось Oreanor; 04.12.2012 в 23:27.
пока можно и без них. на скарте достаточно задействовать один контакт для общего провода. более внятно сейчас ответить не могу (сижу на работе, нет времени рассматривать сканы платы). по-хорошему надо тестером прозвонить дорожки для более ясного понимания за что отвечают отсутствующие резисторы.
ох, еще одна беда, оказывается - что-то умерло в БП. Если включать без нагрузки, светодиод загорается, но не сразу, а плавно. А при включении в компьютер светодиод так же медленно угасает.
стоят стабилизатор КРЕН5А, два конденсатора на 100мкФ и 4700мкФ и какая-то непонятная квадратная хрень (диодный мост?). Что из этого могло сломаться при таких симптомах?
за 15 лет могли высохнуть электролиты
нет, похоже не электролиты, либо не только они.
заменил - всё так же.
Посмотрите, сколько вольт на входе и выходе диодного моста (квадратная коричневая "хрень"). Не забыв, что на входе "переменка" на выходе "постоянка".
Электролиты заменили на новые-исправные? Впаяли правильно? Ну, мало ли..
Заменить КРЕНку. Больше там, в принципе "поломаться" нечему.
если раньше плата работала именно от этого блока питания есть ещё вариант что на плате что-то коротит/подсаживает его.
да, электролиты новые и впаял правильно.
сегодня заеду за новой батарейкой для тестера, КРЕНкой и возможно диодным мостом. хотя трогать его не хочется, это основа композиции, можно сказать.
за него всё на соплях держится (
да, плата всегда работала от него, до начала 2000-х, потом все лежало в коробке и подвергалось разве что переездам. и светодиод раньше так себя не вел.
Последний раз редактировалось Oreanor; 06.12.2012 в 10:58.
