Страница 286 из 695 ПерваяПервая ... 282283284285286287288289290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 6942
  1. #2851
    620
    336 сообщений
    DDp, интересная утилита для расчета контрольных сумм Лешего. TZX-ы с ее помощью создавались? То-есть уже нет проблем с записями по схеме 'Леший'?
  2. #2851
  3. #2852
    Biała Podlaska
    По умолчанию Tapes with Церикопик
    I have Byte computer with 2 oryginal cassetes and 1 other Церикопик cassete. Does anyone other cassetes with Церикопик?
  4. #2853
    Biała Podlaska
    Yes, I know. Try make WAV from my casette but this is very trouble :-(. I was able to record to WAV and LOAD to Spectaculator (over Virtual Audio Cable) with Winamp 5 (EQ ON 60Hz full) but not able load this to Compress Copy (L) (Parity)
Название:	La Formica.gif
    Последний раз редактировалось Gelip; 02.12.2012 в 18:22.
  5. #2854
    Biała Podlaska
    I convert to 22050Hz 8Bit Mono but Spectaculator wrong loading screen. If take load from Winamp with EQ some setting - all game La Formica loading OK :-) OK, I attach game (WAV) La Formica. Please help to make TAP from this :-)
    La Formica WAV
    Последний раз редактировалось Gelip; 02.12.2012 в 22:57.
  6. #2855
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    По умолчанию безымянная кассета
    Содержание кассеты:
    000_TAPE HEAD.tap 648
    001_SEYMOUR TAKE ONE[CSL and F.C.A. 1992].tap 32265
    002_SPEED DUEL.tap 25448
    003_ZAXXON [Protected by SPEEDLOCK].tap 49887
    004_Turbo Compress Copy [installed by Kato 1988].tap 2464
    005_KRAKOUT [NICOLAS RODIONOV].tap 49461
    Архив с кассетой(78 Кб):
    ftp://anonymous@ftp.zxtapes.ru/LAS/cass02122012.zip
  7. #2856
    1,461
    950 сообщений
    I can`t download file
  8. #2857
    Biała Podlaska
    Link fixed :-) La Formica WAV
    P.S. Converted to 22050Hz 8bit Mono working in Spectaculator 7.51 (opened directly WAV i menu file) working loading screen but only if disable some option Cassette Recorder in Spectaculator:
    Fast loading, Flashloading and Edge detection
    Copy-Copy can not load block screens and Tape error :-(
    Последний раз редактировалось Gelip; 03.12.2012 в 00:11.
  9. #2858
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Контролировались.
    На данных tzx-ах ошибок к.сум нет.
  10. #2859
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию DogeCity
    Что-то интересное? (см. вложение) на WofS вроде не нашел.
    снова итальянцы. журнал №3 http://zxspectrum.hal.varese.it/lnr.php
    только у тебя похоже более полная версия (с картинкой)
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.12.2012 в 18:34.
  11. #2860
    Biała Podlaska
    OK. I make WAV file 44100Hz, 8bit mono to open in Spectaculator. This working OK :-) But how convert this to TZX? This link is WAV and RZX file: La Formica
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
