Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 138
Тема: "Новьё" от MOBILux :)
  1. #21
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Это да - когда копировал, то видел. Структура такая - на дороге 0 три сектора - 1,9 и с неправильной crc 219 (128 байт). С 2 по 65 - сам журнал (5х1кб сектора). С 66 по 159 - стандартные tr-dos дорожки. 160, 161, 162 - 5х1кб + 164 - 3х1кб. также нет дороги №1
    ---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    Хех. Нашел ещё штук 200-250 дискет 3'5 + штук 50 5'25" - мож чё интересное нарою ...
  2. #22
    Khimki
    15 сообщений
    А Амига ньюс 2 в нормальном рабочем виде есть тут? Вот чтобы взять эмуль какой-нибудь и она заработала.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #23
    1,470
    958 сообщений
    а кто виноват что до сих пор в эмуляторах нет полноценной эмуляции ВГшки или формата td0 ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.12.2012 в 00:57.
  4. #24
    Khimki
    15 сообщений
    а кто виноват что до сих пор в эмуляторах нет полноценной эмуляции ВГшки ?
    Так я могу сказать, что виноват тот, который решил сделать хитрожопую защиту на журнале. На реале эта защита видать идёт прахом, а вот эмули, про которые в то время ещё и не слышали, не работают с ней.
    Кстати №№ 0 и 1 в трд.
  5. #25
    1,470
    958 сообщений
    написать программу которая работает на реале, но валит эмуль это высший пилотаж.
    на EmuZwin всё работает.
    хочешь запустить на Unreal`e применяй мой стартёр.
  6. #26
    Khimki
    15 сообщений
    goodboy, файл в трд сделай. И все довольны будут, однозначно.
  7. #27
    1,470
    958 сообщений
    а ты сам журнал читал ? мне он непонравился.
    жалко тратить время на его переделку.
    вот кстати картинка из него.
  8. #28
    Khimki
    15 сообщений
    Ну вот, так всегда и бывает... Времени нет, шуры-муры, лениво и т.д. Пофиг, что журнал не айс. Пусть будет для истории. В нормальном формате.
  9. #29
    1,470
    958 сообщений
    MOBILux, попробуй сделать образ диска с помощью SAMdisk http://simonowen.com/samdisk/ FDI/TD0/UDI есть подозрение что один сектор считан с ошибкой и Unreal на нём зацикливается,а EmuZwin его просто пропускает.
    если есть реал отпиши снятый образ на дискету и проверь (есть подозрение что он не будет читаться)
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.12.2012 в 09:58.
  10. #30
    45
    24 сообщений
    В том то и дело что нет реала. А один сектор на нулевой дороге - эт я знаю. Я именно из за него парился раньше. А программой попробую считать диск. Но результат будет тот же - если этот сектор (№219 на дороге 0) не читался до этого, то он и не прочитается. Так что разницы нет. Можно просто попробовать набить его нулями - мож тогда прокатит в анрыле.
  1. новьё LalaPrologue
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 02.02.2010, 09:54
  2. новьё MoleHunter
    Последнее: 29.01.2010, 09:53
  3. новьё
    Последнее: 22.08.2007, 08:14
