Страница 70 из 120 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #691
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Сомневаюсь, что это вообще зачем-нибудь может понадобиться.
    Если эмулятор обнуляет память при включении - это создаёт у неопытных программистов ощущение, что так происходит и на самом деле.
    Но на самом деле это не так. После включения содержимое реальной памяти имеет примерно такой вид:
    @00000/177777
    000002/000000
    000004/177777
    000006/000000
    000010/177777
    000012/000000
    000014/177777
    000016/000000
    000020/177777
    000022/000000
    Поэтому, у программ, написанных под эмулятором и рассчитанных на автоматическое обнуление памяти при включении - при запуске на реальной УКНЦ могут появляться поистине мистические глюки, устранить которые отладкой под эмулятором невозможно.
  2. #691
  3. #692
    2,218
    872 сообщений
    От чего зависит подобный рисунок в памяти?
  4. #693
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    От типа используемых микросхем памяти.
    У РУ7 ( насколько понимаю ) алгоритм "шахматизации памяти при включении" следующий:
    word wPattern = -1;
    for( int mem_block = 0 ; mem_block < 0x10000 ; mem_block += 0200 )
    	for( int offset = 0 ; offset < 0200 ; offset += 2  )
    		word addr = mem_block + offset;
    		WORD(addr) = wPattern;
    		wPattern = ~wPattern;
  5. #694
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У РУ7
    У моих УК-НЦ стоят РУ5 ) Titus посмотри на своих платах?
    Насчёт шахматной сетки я не знаю про это ничего, я просто за то что-бы мусор
    от предыдущей сессии чистился, а чистится он только переключением питания,
    выжиданием пары секунд (минут-часов-дней - нужное подчеркнуть) и повторным
    включением - а вовсе не кнопкой ресет, какая приходит при этом команда я конечно совсем не знаю, я играми заведующий )))
    8d версия полёт нормальный ))) С орбиты докладываю )))
    2 Titus > всё вышеизложенное касалось будущей версии номер 9, а про 10 уже можно начинать просить ? )))
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    А есть ли тесты памяти на укнц, чтобы битый чип найти?
    не знаю, вряд ли поможет, попробуйте ts.sav ?
  6. #695
    2,218
    872 сообщений
    не знаю, вряд ли поможет, попробуйте ts.sav?
    Привыкай приалгать в аттачах программы, не все хотят искать в хламничке.
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    Проси, чего хочешь) Кто же мешает это делать)
    А про мотивации очищения памяти ты так ничего и не сказал.
  7. #696
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А про мотивации
    сказал в самом первом сообщении. Для надёжности, понимаешь? Это обязательно
    пригодится при дальней доработке эмулятора и для
    Кстати говоря ты можешь сейчас реальную машинку включить? У меня просто
    сильно не под рукой, вот и проверил и увидел бы сам что там происходит с памятью.
    После ресета и после переключения питания.
    по другому я вряд ли скажу, но разве плохо если картинка будет всё ближе и ближе к реальной машинке, а?
    ts.sav наверное есть вот на этой дискете и ещё там есть тест какой-то )
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/sys51/
    http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive...omplekt/sys51/
    ---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    Проси, чего хочешь)
    Нет, но я же не просто так - я же как лучше хочу! ) Вот про кассету ПЗУ, я просто
    даже не в курсе как в EmuStudio с этим дела обстоят? (шёпотом > когда ЖД подрубать будем?)
  8. #697
    2,218
    872 сообщений
    Для надежности есть первый пуск эмулятора, если уж заподозришь какую-то программу в том, что она не работает из-за неочищенной памяти.
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    Этот тест вешается при попытки ЗАПИСАТЬ в регистр данных клавиатуры. У меня туда запись запрещена, а как на реале должно быть - не знаю.
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    А так же нет регистра состояния источника C2.
  9. #698
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Этот тест вешается
    тест вроде просил NovaStorm для живой машинки ?
    Можно не всю цепочку тестов прогонять, а каждый пункт отдельно, выделенные
    пункты программа на выходе запомнит (но в EmuStudio не записи на dsk? Тогда наверное не запомнит). Кстати что записи нет это +
    Да, можно и так. И консоль оставь - она показывает что драг-дропнутый образ корректно замонтировался ))) А дискеты ребята сами найдут ))) Да я вообще всем
    доволен на самом деле ))) А с хардом трабл будет в том что там-же резидент в ПП
    и в связи с "многозадачностью" эмулятора придётся либо подбирать "окно" нужного размера долгими экспериментами в ручную либо забить. Предлагаю забить.
    про 8d :
    Я поставил в одном дисководе дискету с PC, а в другую драг-н-дропую всякое для изучения - удобно получилось.
    прилепил системную дискету с PC, на запрос даты жмём "ентер", для
    запуска оболочки пишем PC и жмём "ентер" )
    • Тип файла: rar RT11A5.rar (315.5 Кб, Просмотров: 147)
  10. #699
    Ливны, Орловская обл
    Во! Спасибо! Притащу на работу машину с ошибками во встроенном тесте, буду проверять. Интересно, покажет ли этот тест бит/корпус памяти с ошибкой?
    Если ещё какие-то тесты есть - буду благодарен.
    Хорошо бы иметь каталог программ, с категориями и кратеньким описанием. Для таких нубов как я было бы очень полезно =)
    Кстати про автоповтор кнопок, в unckbtl win-версии от 20120906 БЕШЕНЫЙ автоповтор, в qt 20120821 его нет вообще. В EmuStudio 008d он самый адекватный, но, кажется, чуть медленнее реала, тут впрочем надо замерять.
  11. #700
    2,218
    872 сообщений
    Автоповтор - это целиком на совести программного обеспечения УКНЦ. У меня в эмуляторе он в основном чуть быстрее реала, т.к. кадровая развертка у меня подстраивается под монитор пользователя, и в случае LCD это скорее всего 60Гц, вместо 50Гц реала. В этом случае автоповтор будет на 20 процентов быстрее. Подстраивание сделано для абсолютной плавности, которая присутствует на реале.
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
    Да, но то не касаетс режима КЦГД, т.к. там эмулируется клавиатура МС-7004, а автоповтор уже зависит от эмулятора.
    ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    Можно сделать отписывание образов обратно на диск по какой-либо комбинации клавиш. Скажем, Ctrl+Alt+1 - запись первого образа, Ctrl+Alt+2 - запись второго.
    Я вообще против автоматической записи, как в UKNCBTL, потому что так можно легко попортить ценные данные. По хорошему, в эмуляторе должно это настраиваться, а не отдаваться на откуп флагам защиты записи самого файла образа.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
