Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 192
Тема: Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
  1. #171
    233
    196 сообщений
    Теперь игры есть - джойстик тормозит весь процесс! Нужен срочно второй интерфейс кемпстон и нормальный джойстик
  2. #172
    233
    196 сообщений
    Вопрос возник. Если я подсоединю 2 дисковода к спеку то смогу ли скопировать с одной дискеты созданной zxdstudio нужные мне игры на другую и если да то какой командой (точный синтаксис)
  3. #173
    1,459
    949 сообщений
    если верить инструкции то copy "b:*","a:*" скопирует все файлы с a на b.
    хотя гораздо удобней использовать командеры и спец.копировщики. смотри на http://vtrdos.ru/system.php
  4. #174
    233
    196 сообщений
    Ты не понял, нужно из образов этих переписывать свое интересное на другую дискету. Такой путь: записал на пс образ, воткнул в спек, посмотрел отобрал и выборочно сразу на другую дискету скопировал не переходя опять на пс. Я понимаю что на пс наверное можно отдельные игры вытаскивать и создавать свой набор но хочется именно на спеке. Сам процесс так сказать работы с файлами и двумя флопами.
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
    нефига себе список командеров! Лучше б сразу пару примеров своих любимых дал. Я так понял что запустив командер можно копировать выборочно на другой флоп как на пс?
    Кстати если командер загрузить с флопа в память и достать этот флоп что бы воткнуть с игрушками, прога будет работать без диска с которого она загрузилась?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 13.12.2012 в 12:24.
  5. #175
    1,459
    949 сообщений
    я постоянно использую JemminiCommander. надо только выучить на каких кнопках необходимые команды.
    очень наглядный F-commander - можно использовать с джойстиком.
    да - конечно.
    и ещё постарайся понять такой момент - файлы на дискете расположены один за другим и если ты удалишь файл он только в каталоге пометится как удалённый (тебе он будет не виден), а место на дискете он будет занимать. для уплотнения дискеты (сдвига всех файлов) есть команда move (как правило она есть во всех коммандерах)
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.12.2012 в 13:37.
  6. #176
    233
    196 сообщений
    Я уже понял это недельку назад когда скачал архив книг по досу. Как раз это там и сказано но я хочу с записанных дискет выборочно переносить на чистую добавляя по игре к уже записанной. Надеюсь это пройдет.
  7. #177
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Где-то на форуме выкладывал образ своей дискеты с системными приблудами (реальный диск, неоднократно затирал до дыр).
    Весьма неплох для копирования, F-Commander. Более демократичен но шустр, MOA Service.
    ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Есть еще ряд тонкостей: раньше, некоторые дискеты имели "защиту" от копирования разной степени сложности: "пустые" элементы каталога, "ложная" информация о длине и расположении файлов, нестандартная длина секторов или формат дорожки. На таких дискетах команда MOVE может работать не совсем корректно.
    Для упрощения задачи могу порекомендовать TM_C и PC-Navigator. На РС составляете образ дискет (свой сборник бест-вареза ). На спектруме форматируете дискеты в формате MS-DOS на 720Кб (на РС этого делать не советую, будут проблемы с записью\считыванием). На РС скидываете на нее образ *.TRD или несколько *.SCL. На спектруме открываете образы с этих дискет. "Разворачиваете" образ или переносите выборочные файлы на TR-DOS дискеты.
    Последний раз редактировалось null_device; 13.12.2012 в 19:36.
  8. #178
    233
    196 сообщений
    Я вот только не понял одно. Если я буду составлять на пс свой сборник вареза (я же буду брать варез из тех же образов дискет что у меня по ссылке) то зачем мне тогда на спеке еще заморачиваться если я уже на пс свой сделаю? Я хотел на писи не сидеть и составлять копипастами из образов а в реале как раньше с одной дискеты на другую через старый и неизвестный мне пока дос, это интересный для меня процесс. На пс я и так конечно все что надо сделаю хочется именно на ретро машинах. Но пока второго привода нет но скоро будет вот тогда и поэкспериментирую.
  9. #179
    16 сообщений
    еше вариант пользоваться эмулятром флоповода
    скинуть образы дисков на CF карту и потом копировать файлы с них на обычную дискету
  10. #180
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ну если только ради академического интереса.. иных причин заниматься подобной "эквилибристикой" я не вижу.
    Кстати, что мешает работать точно так же с образами в эмуляторе? Вполне аутентично.
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
