Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Бета тестирование игрушки
    По умолчанию Бета тестирование игрушки
    Цветные линии для Апогей БК01Ц
    Предлагаю посмотреть и потестировать.
    http://rghost.ru/42239315
    1) На стартовой заставке трубачи пока не крутят трубами
    2) Поверженный король почему то розовый...
    3) Нашелся художник, который чуть позже подправит графику. Я нарисовал как смог
    4) Игра написана на Си, без ассемблерных вставок. Исходники и компилятор дам попозже. Игра будет перенесена на все 8080-е компы.
    5) Вместо кнопок F1-F4, АР2 надо жать 1-5
    Загрузка
    I
    G4
    Хотя... вот исходники без компилятора. Но там надо еще все прибрать. Многое писалось копипастом, многое написано для тестирования или обхода глюков компилятора.
    http://zalil.ru/34069961
    Последний раз редактировалось vinxru; 14.12.2012 в 18:44.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    vinxru, ну с возвращением тебя.
    Вечерком попробую поиграть.
    Spectrum жив!!!
    Спасибо.
    Я тут только по делу буду писать. Вот перестал трепаться, сделал кучу всего полезного.
    2,220
    874 сообщений
    Откуда стоьлко оттенков цвета в заставке?
    Гигаскрин
    Только мелькает с частотой ~30 Гц. На эмуляторе мелькает не совсем правильно. Частоты монитора и эмулятора немного отличаются и возникает "биение".
    На телике все просто супер.
    2,220
    874 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Гигаскрин
    Так и подумал. Гигаскрин - это беее. Утруждает глазки.
    Оно будет только в самом начале, пока не нажмешь ANY KEY. Потом игра в 8 цветах.
    Miass, Chelyabinsk region
    Гигаскрин
    лол даже на рамке окна гигаскрин! до чего техника дошла
    Дак Windows Vista же
    ---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
    Я начал писать библиотеки функций для всех компьютеров. И конкретно у Апогея видеоконтроллер настраивается командой.
    APOGEY_SCREEN_END(((int)startScreen), 64, 0x33, (52*94+7*2+1)*2, 1, 1);
    startScreen - это адрес видеопамяти, в данном случае прямо в массив.
    64 - высота экрана
    0x33 - высота шрифта и положение подчеркивания
    Далее размер видеопамяти, я сделал его в два раза больше, поэтому получился Гигаскрин.
    Далее включен режим скрытых атрибутов.
    Далее включен альтернативный знакогенератор.
    Но что бы над этим не парится, я сделал функции
    apogeyScreenN - которые настраивают видеоадаптер, а так же размечают видеопамять (значениями КОНЕЦ СТРОКИ и СТОП ПДП).
    Последний раз редактировалось vinxru; 14.12.2012 в 16:51.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    1) Шарики по диагонали не уничтожаются.
    Будешь прибирать, сделай пожалуйста удаление по диагонали. А то геймплей страдает.
  1. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  2. Ответов: 11
    Последнее: 19.08.2008, 01:06
  3. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
