Страница 75 из 120 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #741
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Скажи точно, с какой версии появляются у тебя такие глюки, как неперерисовка и тормоза при запуске.
    Сейчас запустил самую раннюю из тех что сохранились - это 6b - там всё то же с окном, если после восстановления фокуса или свёртывания всё норм, то после (как я
    и писал) ctrl-alt-del ни в какую ( - значит так всегда и было просто я заметил только что. Тормоза - сейчас по кликал вроде и нет (при всех тех же параметрах и монтированных дисках) - возможно у меня иногда что-то усердно читается хардом,
    или обновление в фоне - могло совпасть - сейчас тормозов нет - стартует нормально. С нетерпением жду версию со скринами! Что бы потом на всех компах
    уже обновить один раз и друзьям-соседям тож, после тщательного тестирования
    конечно )
    ---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Titus - сразу ещё запрос\пожелание
    сложно ли сделать паузу\останов эмулятора? По принципу как кнопка run в UKNCBTL
    - очень годится отлавливать переходные моменты и удачные(нужные) кадры, к примеру. Так же с появлением возможности "reset" - и даже уже поправленного "сброса" !) - удобней было бы не закрывать окно эмулятора, а просто останавливать его работу на необходимое время. Как-то так. Если ты уж копаешься там.
    Последний раз редактировалось hobot; 15.12.2012 в 00:26.
  2. #742
    2,223
    875 сообщений
    Загрузи с форума еще более ранние версии, они тут должны быть.
  3. #743
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    288 точек по вертикали - это полноэкранное стандартное разрешение. В него входит верхняя служебная строка, основной экран и нижняя служебная строка.
    Идеально было-бы родной экран режимом по умолчанию сделать - ты сам ратовал за
    честную СИНЕ-БЕЛУЮ УК-НЦшку, так давай и честный экран ей вернём (пускай с него эмулятор стартует!)
    ---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:30 ----------
    Titus на форуме Добавить отзыв для Titus Пожаловаться на это сообщение
    типа прорисовку проверить? попробую - отпишусь !
    ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
    слушай а самой первой 1А у тебя не сохранилось? Может куда нибудь зальёшь, тогда сразу можно будет проверить самый первый вариант и всё - если не перерисует окно,
    другие щупать смысла нет.
  4. #744
    2,223
    875 сообщений
    Что значит честный экран? Он сейчас что ни на есть честный по соотношению сторон.
    Еще проверь такие пункты:
    1) начинает ли тормозить компьютер после того, как перестает рисовать в окне
    2) продолжает ли работать эмулятор? Скажем, нажимается ли Delete, с переключенирм размера окна и информацией в консоли?
  5. #745
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    и окно по умолчанию дожно наверное быть = screen.size пользователя, что бы и
    дисководики было видно и экран внутри центровался, а кому надо тот свернёт же?
    Или нет?
  6. #746
    2,223
    875 сообщений
    Кстати, у меня не делается проверка, отобрала ли у меня система рисовательную поверхность или нет. А это вполне может произойти, если во время работы СМЕНИТЬ разрешение экрана, например. Может у тебя какая-то седьмая винда, которая при входе в Alt Ctrl Del отбирает поверхность.
    ---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    Или нет?
    Окно по умолчанию - это окно, а не фулскрин.
  7. #747
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
    так оно окном быть не перестанет же )
  8. #748
    2,223
    875 сообщений
    Ни за что) Это моветон)
    Самая ранняя версия, что на форуме - это 0.04b,
    но, рефреш экрана я с 0.01 вообще не менял.
  9. #749
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Экран оборудования которое ты эмулируешь в родном виде - что тут дурного?
    За что ты так ненавидишь УК-НЦ ? )
    История холодной войны )))
    Но это уже история - никуда не денешься !
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=462280&postcount=28 - первый скрин от Хобота
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=462292&postcount=29 - первая реакция Titusa
    на историческую-же тему )))
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=462506&postcount=33
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=462529&postcount=34
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=462568&postcount=55
    К слову про Virtual Memory Driver by Alpharog
    Virtual Memory Driver by Alpharog - это мой драйвер
    виртуального диска. Никакого отношения он к регистру 177054 не имеет.
    Активируется он только командой SET VM ON, но никаких резидентов в ПП
    не оставляет.
    Какой медленный в 4-й версии дисковод - я и забыл уже )
    Нет ХР с третьим паком - аглицкая.родн. что она там отбирает и у кого
    я конечно не очень знаю, но вижу что с отрисовкой окна беда таже.
    Ха 4-я версия повеселила )
    ---------- Post added at 01:10 ---------- Previous post was at 01:09 ----------
    Да про пунктики : работает масштабирование без отрисовки в окне,
    запуск приложений трудно сказать
  10. #750
    2,223
    875 сообщений
    Домучил наконец эту выгрузку скриншотов) Что для меня не просто, т.к. приходится вникать во все эти системные тонкости, а я в них не специалист. Зато компактно и универсально системными средствами GDI+. Записывает в формате .PNG без потери качества. Но так же может записывать и в .bmp, .gif и т.д. Только это не надо пока что.
    Итак, комбинация клавиш для записи скриншота на диск - 'LShift + PrintScreen'. По-началу хотел сделать 'LCtrl+PrintScreen', но оказалось, что у УКНЦ на УПР+ПОМ, куда проэцируются эти клавиши, находится какая-то неизвестная мне команда, включающая надпись ИСУ в верхней служебной строке. 'LAlt+PrintScreen' тоже не подошло, потому что Alt с PrintScreen одновременно НЕ НАЖИМАЮТСЯ. Не знаю, с чем это связано.
    Скриншоты имеют размер в пикселях равный активному размеру окна эмулятора. Если же вы пользуетесь эмулятором в полноэкранном режиме (когда окно максимизировано), или когда вы вручную изменики размеры окна, то скриншот будет все равно записан правильного размера. Это все потому, что он пишется не с окна, а с DirectDraw поверхности, на которой и рисуется перед отправкой в окно.
    Нумерация скриншотов автоматическая от 000 до 999. Номеру скриншота будет присвоен первый из доступных номеров в этом диапазоне. Если у вас уже есть на диске скриншоты с номерами 000, 001, 005. То следующая запись создаст скриншот 002, 003, 004, 006 и т.д. Скриншот записывается в папку с эмулятором.
    И, наконец, дополнительная индикация в консоли потери DirectDraw поверхности сделанная специально для Хобота.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
