Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 450
Тема: Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD
  1. #431
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от AAA
    Попробовал, После загрузки в него образа в меню не отображаеться рам диск, на какую бы букву я его не ставил. Тоесть запустить рам диск не могу.
    Хм, а как же тогда "Он и сейчас прекрасно работает", если он совершенно не работает? Что-то я тебя не пойму.
    Тогда надо дергать техподдержку - что-то видимо там Савелий перенакрутил не того.
    Но собственно это никакого отношения к Fatal-у не имеет.
  2. #432
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    боюсь ошибиться, но по-моему фаталл в фениксе есть
    Он работает и на Фениксе, и на Скорпионе, и на КАЕ, и на чем угодно. Был бы FAT-девайс привинчен. Судя по постам ААА он на этих машинах работает даже лучше, чем на ПентЭве У меня на Фениксе используется версия 0.23, на Скорпе - 0.25.
  3. #433
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А не ужта фаталл на других компах работает.
    Да, я же описал как на своём жёлтом Скорпионе копировал дискеты на Compact Flash.
    С уважением, Станислав.
  4. #434
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По нечайке скопировал FATALL'ом 0.25 файл в раздел винчестера, созданный на iBM, но не инициализированный там (т.е. в нем не было созданно никакой файловой системы). Кроме имени моего файла в каталоге появился и мусор. Дальнейшие эксперименты я не проводил и инициализировал раздел на iBM уже как надо.
    Получается, что FATALL ошибается при проверке наличия FAT?
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  5. #435
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    затеял тут мега перестройку
    перестройка в процессе??? или..
  6. #436
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Еще одна ошибка, которая проявлялась у меня на ZX Evolution (пробовал только в конфигурации PentEvo).
    Независимо от того, с чего загружен FATALL0.25 (c дискеты, винчестера или SD-карты) при попытке войти в TRD-образ, записанный на винчестере, происходит сбой и мусор на экране. Вход в TRD-образ, записанный на SD-карте происходит всегда нормально.
  7. #436
  8. #437
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    в аналогичной версии, запущенной на фениксе с дискеты, ничего подобного не происходит. разное количество мусора вываливается на экран только при ошибках чтения с гибкого диска, да и то не всегда.
    а еще иногда при копировании в scl-образ новой дискеты в окошке копирования показываются файлы с предыдущей дискеты, хотя само копирование проходит нормально. аналогично каталог предыдущей дискеты иногда выводится, когда выходишь из trd/scl-образа на жестком диске
    speccy merchandise
  9. #438
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Задача записать в RAM диск файл 65K..400K с SD. Fatall 0.25 пишет что файл большой, т.е. он не может записать его как множество файлов максимальной длины для TR-DOS. Есть ли альтернатива Fatall, умеющая писать в RAM диск большие файлы?
  10. #439
    г. Измаил, Украина
    Сегодня столкнулся с таким багом Ram диска и Fatal 0.23 зашитый в Rom клона Phoenix.
    Начал копировать файлы с SD- флешки в Ram-диск и походу превысил обьем Ram-диска (наверное) на экране поползли черточки и потом атрибутный мусор.Сделал Reset - Fat not found на Флешке - после выключения питания и по новой включения - -флешка ожила.
    Fatal не проверяет доступный обьем Ram диска или это не баг?
    2.Если копировать один и тот же файл на дискету или Ram диск- Fatal не спрашивает что файл уже есть на диске и перезаписать - он просто пишет еще один такой же файл и потом еще один и так много раз.Затем на дискете есть много файлов с одинаковым именем и разрешением.
  11. #440
    Архангельск
    WDCv1.6, дока и хистори внутри.
