Страница 10 из 33 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #91
    Россия. Пятигорск.
    Ну все, мозг мне съели совсем. Ну так на чем останавливаемся то в конце концов?
    Mick - Вы как вроде в первом посте озвучили, что хотите, для чего хотите. Я вот и советую делать задуманное. Потому что, сколько людей столько и мнений будет. Один пики обожает, другой авры, четвёртый CPLD, а пятый транзисторы.
    Не могу сказать, что всё идеально, на мой взгляд. Я бы постарался избавиться от поверхностного монтажа полностью, на сколько это возможно. Но не буду этого говорить.
    На мой взгляд так:
    После обсуждения получился такой вариант, скажем основной:
    1. процессор - Z80 (в корпусе DIP40)
    2. ПЛИС - EPM570 (CPLD) 3.3V (в корпус TQFP144)
    3. ОЗУ - SRAM 512Кб 3.3V (например CY7C1049DV33 в корпусе TSOP2-44)
    4. ПЗУ - FLASH 512Кб (например AM29F040 в корпусе PLCC-32)
    5. Контроллер PS/2 клавы и RS232 порт - ATmega162 (в корпусе TQFP44)
    6. Буферы шины - микросхемы 74ALVC164245 (в корпусе TSSOP48)
    7. Кварцевый генератор - 25,175МГц KXO-210 (в корпусе DIL8)
    8. Внешняя шина Nemo Bus - 1 слот + 1 ножевой
    9. Выход видео - VGA разъем
    10. Разъем SD карты - типа 104C-TAA0-R
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 17.12.2012 в 15:40.
  2. #91
  3. #92
    55 сообщений
    Это истина, не требующая доказательст
    Мне, например, удобней когда исключительно поверхностный монтаж. И размер борды в две сигаретные пачки (при процессоре DIP-40). Но я согласен на прочие варианты.
    А с Циклоном-1 я знаком, действительно хорошая штука. У меня есть небольшая борда (на МГТФ), где этот в этот Циклон о 144 ногах фпихнут Скорпион, вместе с процессором. Это конечно серьезнее, чем CPLD с ограниченным ресурсом, но ломает концепцию.
  4. #93
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    я бы не отказывался так быстро от контроллера прерываний - уж очень много плюсов он привносит.
    вот на zx-bus платке и подключишь этот контроллер прерываний. мне и многим другим он и нать не нать, так что зачем платить больше?
  5. #94
    Россия. Пятигорск.
    Mick - а не подготовите списочек деталей, с точными названиями, как будет точно определено какие требуются. Чтобы потихонечку искать, а то вечно это потом у меня растягивается на 2...3 месяца.
  6. #95
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Списочек будет после как утвердим схему. Вдруг что поменяется.
  7. #96
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Очень странно слышать эти слова именно от тебя ))
    Ну да ладно, я не настаиваю ))
  8. #97
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    shurik-ua, почему вдруг?
  9. #98
    365
    239 сообщений
    вот цитата из описания DMA-USC:
    " Автор понимает, что изготовление и подключение этой карты связано с достаточно большими трудностями, но это следствие проблем, которые не решались с прошлого десятилетия. Несмотря на "навороты" в последних моделях ( Скорпион , Профи , Атм ), эти вопросы все-таки остались открытыми."
    т.е. ты предлагаешь по прежнему не решать всё те же проблемы.
    Да и опять же повторюсь, что имея этот контроллер программировать на этой борде будет намного удобнее (попытаться портировать какую-нибудь ОС).
    хотя возможно ТС преследует несколько другие цели, а именно сделать всё в духе минимально воможной конфигурации.
  10. #99
    ZEK
    мне тоже так показалось, и такой вариант тоже имеет право на жизнь, а простенький генератор прерываний (и кольцевой и приоритетный) можно и в CPLD засунуть
  11. #100
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    shurik-ua, Ну DMA и контроллер прерываний к этой плате имеет лишь коственное отношение, на ней я планирую отлаживать новую DMA USC. А что касается проблем подключения, так контроллер прерываний может еще одну (как минимум) добавить
    Данная плата задумывается быть как ты заметил:
    Остальное реализуется посредством ZX/NemoBUS контроллеров, дабы было совместимо с большинством современных клонов и без всякого МГТФ.
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
