Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 136
Тема: Может есть список уже не запускающихся игр на сером +2?
    233
    196 сообщений
    По умолчанию Может есть список уже не запускающихся игр на сером +2?
    Начал просматривать дискеты и обнаружил что некоторые игры у меня на сером +2 плата1 не запускаются ни в 128 ни в 48. Странно что некоторые расчитанные на 128 не запускаются. Например в образе нашел вариант Cauldron 128 или вот Диззи толи 3 толи 4 уже не помню Magic world of... помоему. Запускается только без музыкии в 48 а с музыкой в 128 сразу как начинается вылетает. Странно то что первый раз после получения компа она у меня с кассеты запустилась и играла. У кого этот диззи на сером идет?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Тут возможно проблема со схемой памяти. Ряд отечественных программ (в особенности Pentagon only), не идут на машинах с "медленной" памятью.
    Загрузите этот тест либо его tr-dos версию из вложения. В третьей части проверяется схема полей памяти и количество тактов.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    233
    196 сообщений
    Спасибо, попробую завтра. А еще тесты какие есть посмотреть сразу на всякие случая или этого хватит?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если программа написана только под пентагон (т.е. количество тактов используемых программой "впритык"), на машине с меньшим количеством тактов она не пойдет. Сталкивался с этим на "местной кальке на ПЛМ" - PLAZMA. Правда, там тактов побольше, чем в фирменной машине (на уровне нетурбированного желтого скорпиона).
    ---------- Post added at 04:05 ---------- Previous post was at 04:03 ----------
    Конечно есть, но в данном случае, я не считаю нужным их использовать.
    г. Курган
    17 сообщений
    Может имеет смысл позагружать с кассет или с эмулятора кассеты (mp3 плейр такой есть), предварительно проверив игры в эмуляторе? (Ну это конечно только те, что были на ленте) - 100% должны пойти
    Вот нет такой игры в природе. А та что вами найдена - под(д)елка не умеющей программировать школоты, которая вписала музыку и 48К игра стала "128K Only". Оно надо? Я считаю нет. Лучше смотрите которые действительно 128К типа НЛО1-2, ЧВ-1 и т.д. Но в любом случае, если программа глючит с медленной памятью - *****код детектед, уверен, что можно переписать и виснуть не будет. Ведь если рассчитано на большее кол-во тактов, а у нас их меньше в худшем случае будут просто наблюдаться тормоза, но если идёт сброс или повисание... (см. выше)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Как-то товарищ Velosoft сообщал о неработающих на фирменной машине, программах из exUSSR.
    Собственно, тема: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=159800#post159800
    233
    196 сообщений
    Тест хамье Старьем мое железо обозвал и еще попросил мышь за шкафом поискать. А так память нижняя медленная. Тест памяти пройден и все ок вроде. Странно зачем в конце при тесте памяти нужно просить нажимать Русские буквы хотя в других местах просит нажимать и вообще пишет по английски. Я не знал куда нажать Д\Н На Y почему то не реагировал. Короче как всегда наша прога со смешением Русского и Английского это нечто! Вот поэтому весь софт люблю на английском на пс "это пошло как раз с 90х.
    ---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:05 ----------
    Диззи как раз есть и на ленте на оригинальной. Fantasy World Dizzy на кассете как раз написано что для 128k +2 И почему то когда комп купил она загрузилась и пошла нормально НО вот когда я вскрыл комп так для интереса и потом начал загружать вот тогда она перестала. после меню в самом начале сразу вылетает с разными эффектами. А на 48к нормально запускается но без музыки. На тр досе тоже так же
    ---------- Post added at 09:48 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
    Провел еще один тест Memory Test v1.03 и тоже все ок.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 20.12.2012 в 09:43.
    г. Курган
    17 сообщений
    А если сделать usr 0 из бейсика и потом загрузить?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    233
    196 сообщений
    позже попробую как включу. Главный эффект такой. как только начинаю запускать игру из меню то экран портится и по краям как при загрузке бегут цветные полоски и слышен загружаемый код а где должна быть игра там просто испорченная графика. и все. код какой то грузится безперестанно.
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
    Делаю но плату трдоса не выключал. вошел в меню бэсика 128 и оттуда просто написал usr 0 и нажал ентер. произашел сброс со стандартной строкой внизу без мигающего курсора вообе. нажал Лоад "" и запустил маг. теперь жду
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Ура помогло! Игра запустилась с музыкой!!! Спасибо большое.
    Но вот что странно почему же в самом начале она запустилась после покупки компа а потом после вскрытия мной нет? Я уж подумал что что то испортил там. Я плату откручивал и закручивал заново так ради познания. Хотя я конечно все это делаю очень аккуратно и ничего не ломал.
    88
    43 сообщений
    Единственная проблема серого +2 в его ПЗУ - оно не очень стандартное. Некоторые программы, например, фирменная элита, к этому чувствительна. В остальном, всё должно работать.
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Ответов: 0
    Последнее: 22.03.2012, 17:49
  3. Может у кого есть доки по Z80 FDC
    от backa в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.12.2010, 15:45
  4. Может у кого есть прошивка Альтеры для ANT-1024HD ?
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2010, 19:43
  5. Ответов: 1
    Последнее: 17.03.2005, 01:37
