Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 136
Тема: Может есть список уже не запускающихся игр на сером +2?
    233
    196 сообщений
    А какой комп в плане совместимости 128к и имеющий нормальный выход на ТЦ самый совместимый? Оригинальный с радиатором 128?
    ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    Нет. Рано радовался. Постояла она я отходил и пришел экран сброшен на бэсик. Ресет сделал и загрузил еще раз но игра пошла а потом через несколько сек опять вылетела. картинка осталась а внизу надпись s FORMAT и курсор
    У меня джойстик атари через переходник сбоку к порту подключен. Может с ним что не так?
    Попробовал конечно и без джойстика. В этот раз вообще как и раньше сразу вылетел только теперь вылетает просто в стандартный экран. Есть какие мысли? У кого игра на сером идет нормально в 128?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 20.12.2012 в 13:36.
    г. Курган
    17 сообщений
    Я сегодня проверю на своём и отпишусь
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,459
    949 сообщений
    Но вот что странно почему же в самом начале она запустилась после покупки компа а потом после вскрытия мной нет? Я уж подумал что что то испортил там. Я плату откручивал и закручивал заново так ради познания. Хотя я конечно все это делаю очень аккуратно и ничего не ломал.
    а мне ты говорил что при закрытии корпуса вогнал шуруп в непредназначенное для него отверстие
    233
    196 сообщений
    не вогнал а закрутил и не ломая, Разница в том что "не предназначенное" это когда не прадназначено а там я увидел обычное место для шурупа просто немного смещенное в сторону, и начал закручивать плату с него а потом другие. Просто немного туговато шуруп вошел но ничего не изогнулось и не сломалось. Я вообще мог не упоминать этот случай ток как ничего вообще визуально и на слух не случилось. Просто шуруп туговато шел вот и все. Я просто анализирую. Возможно как и сейчас игра то запустилась первый раз но долго то я не играл и видимо просто не успел прочувствовать все вылеты. Могу сделать снимок того места если надо!
    Со стороны джойстиков просто вся плата внутри болталась и я поэтому полез смотреть почему. Естественно когда обнаружил что шурупа нет ТАМ ГДЕ ОН по идее должен был быть я решил вывернуть из другого места и зафиксировать нужное так как джойстики и кабели втыкаю именно с этого конца. И вообще странно что такое смещение и нет шурупа. По идее плата в таком ответственном месте должна быть зафиксирована!
    Последний раз редактировалось Atari1974; 20.12.2012 в 14:52.
    1,459
    949 сообщений
    вполне может барахлить память. допустим после прогрева. м/с ведь невечные. тебе надо попробовать позапускать другие именно 128ые игры.
    233
    196 сообщений
    А тесты разве не покажут?
    Ок. Я плохо разбираюсь в принадлежности игр к 128к Приведи примеры по которым я мог бы протестить комп плиз!
    1,459
    949 сообщений
    SpellBoundDizzy (5ая часть) нормально работает ?
    233
    196 сообщений
    Спрашиваешь Я до нее еще не дошел. Дай еще несколько названий чтоб наверняка.
    Надо коробку с Дизями посмотреть (может там есть она) который я урвал тогда (первый заметь) у MV1972 (без обид)
    1,459
    949 сообщений
    есть у меня эта коробка, там кстати все 5 диззей на 128 будут с музыкой.
    всю память используют SpellBoundDizzy и KwikSnaxDizzy (там кроме музыки много доп.графики). если не трудно выложи ссылку или образ диска с FantasyWorldDizzy посмотрю почему она на +2 не работает.
    88
    43 сообщений
    Оригинал с радиатором отличается от серого только другим ПЗУ и более ничем.
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Ответов: 0
    Последнее: 22.03.2012, 17:49
  3. Может у кого есть доки по Z80 FDC
    от backa в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.12.2010, 15:45
  4. Может у кого есть прошивка Альтеры для ANT-1024HD ?
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2010, 19:43
  5. Ответов: 1
    Последнее: 17.03.2005, 01:37
