Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 136
Тема: Может есть список уже не запускающихся игр на сером +2?
  1. #41
    г. Курган
    17 сообщений
    This also happens when the I register is set to a value between $C0 and $FF
    Чему равен у нас регистр I? Переведи текст себе. Я его давно перевёл и не понимаю зачем ты его приводишь второй раз. Там описана природа появления снега и что может быть проблема если у нас I указывает на страницу. Но я полагаю, что они имеют ввиду, что по приходу прерывания будет подключена другая страница. Т.к. у меня есть программа, с регистром I в указанном диапазоне и никакой коррупции не происходит. А когда регистр I был в 40-7F то также был снег.
    Последний раз редактировалось Vadim; 20.12.2012 в 20:28.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,458
    948 сообщений
    По умолчанию dizzy6
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    Да глючит похоже как тот 3й. Сначала загрузился и я поиграл. Потом ушел на пять мин и он вылетел. сейчас загрузил и после нажатия на запуск из меню вылетел опять. Так что симптомы похожи.
    что и требовалось доказать.
    кроме того как оказалось подключение любой переферии может устроить сбой во время работы.
    Adress lines A8-A15 on ZX bus is unstable on many ZX models(long wiring on ZX board). On some ZX is problem with A14 (if any interface is connect to ZX bus)
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    #FE, код плейера музыки на 3ей странице
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.12.2012 в 20:28.
  3. #43
    233
    196 сообщений
    Дак сейчас и SpellBound Dizzy вообще после окончания загрузки вылетел. А в первый раз нормально играл. Отличие только в том что сейчас комп не выключал и он был рабочим а тогда включил и он был холодным. Что все таки просто память из за нагрева виновата?
  4. #44
    г. Курган
    17 сообщений
    А почему на моём +2 работает? Я уже переспрашиваю 3-й раз, но ответа нет
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    Тест ОЗУ не помешает. У моего +2 было 2 битых микросхемы.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,458
    948 сообщений
    предоставь версию которая у тебя работает
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    смотри пост выше про нестабильную работу с подключённой переферией.
    возможно сейчас мы получим ответ на вопрос "почему TRDOS не был так широко распространён за рубежом" - компы при его подключении нестабильно работали !!!
  6. #46
    г. Курган
    17 сообщений
    Вот, но повторяю. Лично я ставил I в диапазон C0-FF и программа работает. Может конечно зависит от экземпляра +2. На одном идёт на другом нет (это конечно не очень радует). Можно написать тестовую программку с вторым режимом и таблицей векторов в странице. Залить данные и через некоторое время сохранить всё на ленту и сравнить с исходными. Сегодня я точно не буду это делать, но смысл имеет. Думаю на моём компе всё пойдет норм. Может потому что у меня ничего не подключено к шине - из-за этого идёт.
    • Тип файла: rar dizzy3.rar (43.2 Кб, Просмотров: 80)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #47
    Попробуйте запустить встроенный в контроллер тест памяти. Пусть поработает подольше.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  9. #48
    г. Курган
    17 сообщений
    тот тест очень тупой, он мало что может найти. 2 битых микрухи у меня он не нашёл. Ещё бы, при таком методе теста...
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,458
    948 сообщений
    под эмулем моделей 128/+2 - снег.
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    MV1971, а на сколько ампер оригинальный блок питания (для +2) ?
  11. #50
    2,1 A
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Ответов: 0
    Последнее: 22.03.2012, 17:49
  3. Может у кого есть доки по Z80 FDC
    от backa в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.12.2010, 15:45
  4. Может у кого есть прошивка Альтеры для ANT-1024HD ?
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2010, 19:43
  5. Ответов: 1
    Последнее: 17.03.2005, 01:37
