Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105
Тема: Как это работает? тред
    Рязань
    Можно ссылку на Dizzy 7.2?
    В Eye Ache заранее рассчитана графика на все масштабы строк.
    Если не рассчитывать заранее, то можно брать графику целыми байтами или даже знакоместами. Это почти не исказит рисунок при масштабировании на +-20%. А для более крупных и мелких масштабов можно заготовить копии другого размера.
    Ротатор в The Link как раз целыми байтами (там заготовлено по байту на каждое из 8 направлений от каждой точки текстуры).
    Последний раз редактировалось alone; 23.12.2012 в 15:47.
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Intro из Dizzy 7.2 (by Titus).
    эм... может у меня спросить? )
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Хотя ладно, пускай Алоне ответит, это же его тема)
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    http://vtrdos.ru/gamez/d/DIZZY_7.ZIP
    Рязань
    Что ж я за автора буду отвечать Я там увидел какой-то поток масок по 2 байта, где в C вроде как закодирована маска, а в B - ширина в байтах.
    2,258
    888 сообщений
    Ну не совсем)
    482
    145 сообщений
    Так спрашивал уже, ответ был копать код. Смотреть чужой я не любитель Был интересен алгоритм расчета горизонтальной строки, а не реализация
    Кстати, версия с расчитанным шрифтом не подходит. Просто памяти не хватит, чтобы все варианты строк хранить.
    Рязань
    А это не шрифт, а только маски на случай установленного пикселя. Шрифт там в (DE), по байту на пиксель.
    2,258
    888 сообщений
    А откуда берутся маски? ;-)
    Рязань
    Придумал только, что можно расчитывать координаты и соединять точки линией.
    Кстати, насчёт заливки по горизонтали есть тупой способ, который никто не использовал:
    or d;#fe
    ld b,a
    ld c,(hl)
    ld a,(bc) ;#fexx/#ffxx
    ld (hl),a
    inc l
    :33 такта на байт
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
    Да 64 байта не влом и каждый фрейм посчитать
    2,258
    888 сообщений
    Верно)
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Интересует скролл из интро Titus'а к Navy Seals.
    Как уже где-то писал ранее, до сих пор встает при виде этого интро и при звуках этой музыки.
  1. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  2. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  3. Невероятно ,но работает !!!
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.03.2009, 06:36
