Показано с 11 по 20 из 22
Тема: dehrust и спрайты
    482
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Спрайты с маской? Маску можно вычислять.
    Я где-то видел оптимизированный тобой депакер дехруста. Где скачать можно последнюю версию?
    Рязань
    Я не оптимизировал депакер дехруста!
    482
    145 сообщений
    Извиняй, попутал значит. Был просто не авторский депакер хруста, без стека и короче оригинала.
    2,258
    888 сообщений
    Использовать LZ-пакеры или же Хаффмана для распаковки спрайтов на лету не эффективно. LZ - требует окно уже распакованных данных, а Хаффман очень тормозной. Идеальных вариант - это паковать только повторяющиеся байты простым алгоритмом. Тогда скорость распаковки на лету будет сравнима с обычным выводом спрайта. Конечно, это эффективно только если у спрайта есть много пустых одинаковых байт.
    Рязань
    Где дают?
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
    Можно разложить спрайт на чанки 2x2 и кодировать 4 чанка (то есть две строки) одним байтом. Так у меня было в видео плеере.
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Такой депакер есть для Hrust 2. Для Hrust 1 тоже есть укороченный, но со стеком.
    • Тип файла: 7z DEHR1&2.7z (1.6 Кб, Просмотров: 168)
    110
    66 сообщений
    Скорее всего, алгоритм Vitamin лучше всех пока.
    А вот еще у большинства спрайтов границы плавные, а внутри всё или почти всё заполнено. Может, еще это как-то учитывать при кодировании.
    482
    145 сообщений
    Плавные границы — это уже бит-ориентированная компрессия. Усложнится как сам алгорим паковки, так и время на распаковку. Поэтому не особо актуально в нашем случае.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вертикальные границы из двух чередующихся байт (размытие шахматной текстурой) упаковываются в два байта на знакоместа. Подобные горизонтальные границы в 3 или 4 байта.
    SamStyle в своем редакторе анимации также поддержал вариацию на тему алгоритма BitPack- оптимизирует сжатие сплошных фонов. Так что рекомендую также его попробовать.
    Рязань
    Если так, надо посмотреть, сколько всего комбинаций из 2 байтов существует. Возможно, меньше 256. Даже если и больше, можно редкие заменить на похожие частые.
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  3. Спрайты и машинные коды
    от Ares в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 23.05.2012, 14:48
  4. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
  5. Текстовый экран или спрайты
    от captain cobalt в разделе Изображение
    Последнее: 23.07.2006, 11:30
