Страница 307 из 695 ПерваяПервая ... 303304305306307308309310311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 6943
  1. #3061
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    DDp, расскажи, как ты церикопика сделал)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #3061
  3. #3062
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Иии чего с этим делать? Ну то есть я понимаю что это CSW, его можно там в каких-нить эмуляторах загружать, за это конечно спасибо, но я как бы ожидал ну методику, как это делать
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 24.12.2012 в 22:17.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #3063
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию SZAFRAN MIX
    искать аналогию в сети http://nitroroms.com/show/file-info/...ft%29.tap.html
  5. #3064
    13
    10 сообщений
    что сделал я.
    1. подогнал скорость в cool edit Effects >Time/Pitch >Stretch...
    2. прогнал через такой фильтр. Effects >Filters >FFT filters...
    3. получилось примерно так.
    после чего читалка Андрея схавала нормально.
    Последний раз редактировалось Gonzo; 25.12.2012 в 06:25.
  6. #3065
    83 сообщений
    Titus, у тебя во время конверсии появлются картинки из игр - с какой целью и по какому алгоритму? (просто иногда это мусор, иногда в перемешку)
  7. #3066
    2,227
    877 сообщений
    По алгоритму - все, что грузим - выводим в виде картинки на экран) Если картинка, то будет выглядеть картинкой, иначе мусор)
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    Цитата Сообщение от Gonzo Посмотреть сообщение
    что сделал я.
    Скорость подгонять не всегда обязательно, она может отличаться в известных пределах, без ухудшения качества восприятия.
  8. #3067
    13
    10 сообщений
    в данном случае если скорость не подправить, в конце файла перед последним блоком запись заваливается и выдает ошибку контрольной суммы.
  9. #3068
    83 сообщений
    Студия Sirius тоже из Спб.
    В итоге получается 18 студий! Больше чем в любом другом городе на данный момент.
  10. #3069
    Biała Podlaska
    I have one game Hyper Active cracked by Andy. JeRrS - add this to spectrum4ever.org.
ID:	38964   Нажмите на изображение для увеличения.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
