Страница 27 из 50 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 492
Тема: Spectaculator
  1. #261
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    дык киньте тогда нидлу инфу, пусть пофиксит, может быть ключик халявный подарит...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #262
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    У меня есть один неиспользованный купон на скидку 50%. С учетом этой скидки Spectaculator получается около 245 деревянных рублей. Ннада купон?
  3. #263
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну дык может и GS заодно пофиксит? до 2 Мб
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #264
    Khimki
    15 сообщений
    И память Пентагона расширить до 1 мб хотя бы. И TS/TSFM уж сделать заодно.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #265
    1,476
    963 сообщений
    а зачем ?
    расскажи мне где это используется (разумеется по делу, а не для проигрывания музыки)
  6. #266
    Череповец
    Цитата Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
    кстати, сабж оказывается умеет грузить пользовательские пзу скорпиона, в GUI этой наcтройки нет, но есть в реестре
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\spectaculator.com\Spect aculator\Settings]
    "Scorpion ROM"="D:\\какой-то.rom"
    Всего лишь ключ, по факту это не работает, пзу не подгружаются. Кроме того, при запуске напрямую с ассоциированных файлов не используется пзу трдоса из betadisk.dll, так что для использования измененной либы, скажем, с 5.04ТМ в составе пентагона нужно запускать сабж с экзешника, подгружать игру, а потом выполнять ресет - только тогда происходит корректное подключение. Неизвестно еще, что он там в самом пзу пента натворил, поэтому я всегда юзаю сторонний дамп.
  7. #267
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    Кста на ВОС некоторые товарищи начали ТР-ДОС начали признавать чтоб в игру погамать!
    Особенно порадовала проблема в Спекуляторе с записью. Сто раз вроде говорили, что если снять защиту с записи, то пускай так и будет. Зачем она обратно ставится-то?
  8. #268
    Челябинск
    18
    Видимо,чтобы пользователь случайно не затёр нужную инфу в образе диска?
  9. #269
    Khimki
    15 сообщений
    Или в 100500 раз он обломался при записи на диск. Причём с потерей всей информации, в данном случае прохождения уровня.
  10. #270
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    лучше снапить. или, что еще лучше, выкинуть спекулятор в известном направлении. ибо отечественные производители, выпустившие унрыл/z80stealh, сделали намного круче, удобнее и качественнее, не говоря уже о том, что "за спасибо", а не за денюшку
    speccy merchandise
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
