Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Правец 8D изнутри (много фото 1280 в ширину)
    По умолчанию Правец 8D изнутри (много фото 1280 в ширину)
    Процессор: CM630 1 Мгц (клон MOS6502)
    ОЗУ: 48Кб
    ПЗУ: ПЗУ 16 Кб (Бейсик разработанный Microsoft)
    Видео: графика 240x200 8 цветов
    Разъемы: 220 Вольт, магнитофон, ВЧ видео, НЧ видео, системная шина, параллельный порт.
    Звук: AY-3-8910
    Встроенный блок питания, динамик, PAL-кодер, модулятор
    Разработан: 1984 год
    Правец 8D - это Болгарский клон британского компьютера Oric Atmos. А Oric Atmos создавался как конкурент ZX Spectrum 48 и был чуточку лучше, ИМХО. Например тут стоит звуковой чип AY-3-8910 способный издавать приятную музыку, который появился лишь в ZX Spectrum 128. Но Spectrum победил, а Atmos проиграл.
    Есть несколько компьютеров с похожим названием: Правец 82, 8М, 8А, 8Е, 8С, 8S, 8D. Но все они, кроме этого, клоны Apple ][. Они значительно больше, дороже и оснащены дисководами.
    Один человек рассказал историю, что "это вовсе не клоны. Болгария купила завод в США по производству компьютеров вместе со всей документацией и материалами. И перевезла все что там было, даже розетки из стен, к себе домой.". Чему верить из написанного решать вам, но мне эта история в любом случае подняла настроение.
    Я долго думал считать ли Превец 8D советским компьютером. Болгария как то относилась к Советскому Союзу. На клавиатуре присутствуют русские буквы (кроме Ы). Внутри компьютера можно найти советские детали.
    Но на этом общие черты заканчиваются. В этом компьютере необычно всё. Применена специализированная микросхема, содержащая всю логику компьютера. Из за этого плата компьютера получилась очень маленькой. Звуковых чипов на советских компьютерах отродясь не было. Качественные печатные платы, качественная пластмасса, современный дизайн. И ни одной КМ-ки... вот что отличает его.
    Сразу расскажу про клавиатуру. Выглядит она современно и классно. А главное, кнопки очень приятно нажимаются.
    В клавиатуре применены не пружины, типичные для советских компов, а две резинки.
    Первая под клавишей:
    А вторая в самом низу, прижимается к плате:
    А на плате позолоченные контактные площадки:
    Кажется, что в корпусе компьютера очень много неиспользуемого пространства. Вот эта зеленая платка, сам компьютер. И эта плата могла быть еще меньше, на ней куча свободного места:
    Справа блок питания. И лично мне не понравилось, что провод питания нельзя отключить от компьютера.
    На плате компьютера, сверху-слева место для видео-модулятора. Он позволяет подключиться к телевизору через антенну.
    Микросхема внизу по центру с надписью AY - это звуковой чип. Справа микросхема портов ввода вывода (MOS6522). Выше процессор. Над ним две микросхемы ПЗУ содержащие Бейсик. Еще одна большая микросхема стоит по центру платы содержащая всю логику компьютера, сейчас бы её назвали чипсет. Снизу слева стоят 8 микросхем ОЗУ.
    Остальные микросхемы простые и выполняют всякие примитивные задачи.
    Встроенный динамик - это наверное не плохо. Но сделали бы тогда выключатель. Иногда звук в играх мешает или просто бесит.
    Сброс так же спрятался внизу компьютера. Мало того, что на дне компьютера, дак еще нажать пальцем его нереально. Проще воспользоваться выключателем на задней стенке.
    <b>Графика</b>
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.12.2012 в 12:36.
    SPb
    293
    211 сообщений
    А мне показалось или у тебя "солянка" (комп собран из частей от других таких же).
    Как-то год выпуска на этикетке (86) не вяжется с остальным?
    И клава вроде как позднего типа.
    Я купил его в таком виде. Очень маловероятно, что бы его собирали из кусков. Комп редкий и бесполезный, что бы из двух трупов собирать один. Редкий, по сравнению со Спектрумами или 86РК.
    Хотя странно. Плата клавиатуры 89, наклейка на корпусе 88 (86).
    Единственное, я отпаял разъем джойстика. К клавиатуре был припаян провод для подключения джойстика.
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.12.2012 в 00:12.
    2,219
    873 сообщений
    Это на нем такая графика? Хорошая.
    А почему чересстрочно все как-то?
    SPb
    293
    211 сообщений
    Клавы в 86 году другие были. У тебя поздний тип клавы.
    Да и маловероятно чтобы верх корпуса так заметно меньше пожелтел чем низ.
    ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:20 ----------
    Да, и рядом с процом вроде не чипсет, а микросхема портов.
    Чипсет, или как любят спектрумисты ULA - в центра. Причем родная микросхема, болгары такую не делали.
    Я не смотрел схему, но Centronics от AY идет. А второй порт - системная шина. Там не требуется микросхем.
    ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
    Болгары печатную плату даже не изменили.
    Оригинал:
    Х.м. немного не тот вариант. Но я видел где то тот.
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
    Точно, вторая чипина не ULA Признаю косяк. Текст поправил, как бы ничего и не было
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    Забавно. Там клавиатура через AY подключена.
    http://www.48katmos.freeuk.com/oric1-1.gif
    http://www.48katmos.freeuk.com/oric1-2.gif
    Наверное британцы так сделали, что бы комуняки звуковой чип не выкинули.
    ---------- Post added 27.12.2012 at 00:24 ---------- Previous post was 26.12.2012 at 23:49 ----------
    Цвет фона и цвет чернил назначается для блока 6x1. (У Спектрума 16 цветов для блока 8x8.)
    Но есть злостное ограничение. Что бы сменить цвет надо разместить в видеопамяти специальное значение. И на экране оно будет выглядеть как пустое место.
    Из 8 бит, на экран выводится только 6. 6-ой бит признак, это графика или команда видеопроцессору.
    Похоже на Апогей (точнее на Intel 8275)
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.12.2012 в 00:55.
    2,219
    873 сообщений
    Это не обьясняет чересстрочность)
    Я думаю они это делают умышленно, для создания полутонов. Если бы на Львове было такое же ограничение, два цвета в 6x1, то шарики у меня были бы то же полосатые.
    Спасибо.
    Графика, кстати, замечательная - выраженно 8ми-битная и при этом своеобразная, наделяющая машинку характером.
    А в дизайне клон, на мой вкус, обошел оригинал: одна печать кириллицы синим цветом на кремово-белых клавишах чего стоит ;>
    Вдогонку вопрос: а что с совместимостью - весь парк oric-софта без адаптаций?
    Последний раз редактировалось twm; 27.12.2012 в 04:29.
    SPb
    293
    211 сообщений
    twm, Да, вроде всё от Oric'а идет. Даже железные прибамбасы типа КНГМД.
    Кстати, хорошо заметно что БП сделан в другом месте. И выглядит кустарно, и Правец иначе написано
  1. [Аукцион] Правец 8Д
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 29.03.2012, 16:59
  2. КР1818ВГ93 изнутри ...
    от Robus в разделе Внешние накопители
    Ответов: 31
    Последнее: 09.09.2011, 17:46
  3. Robin of the Wood -- изнутри (inside)
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.03.2011, 00:27
  4. Правец 8А на обмен.
    от Yggr в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.02.2011, 14:31
  5. продам правец
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 09.03.2010, 07:23
