Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 89
Тема: расскажите о PDP-11 и его софте
  1. #61
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от xailar Посмотреть сообщение
    form, вопрос от глупца
    - можно ли установить M-PLUS на ДВК 4 с 1 м памяти и с 4 терминалами
    - можно ли на присоединенную корзину с процессорм вм3 и 256 м памяти и еще что либо и собрать SMP систему
    Для установки нужны или стандартные устройства (с точки зрения DEC) или нужно написать драйверы ДВКшного винчестера. Дискеты для такой системы не годятся, я их просто использовал как очень простые устройства с точки зрения драйвера для проверки запуска в принципе.
    Что касается SMP - тут все просто - надо с нуля создавать железо которого почти никто никогда не видел.
    Последний раз редактировалось form; 22.03.2012 в 06:54.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #61
  3. #62
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    RP - неоднозначно. От точного названия меняется тип контроллера и между собой не то, что не совметимы, а вообще все разное Если назвать точный тип диска который нужен, я могу просто сделать образ с дистрибутивом.
    Тут задекларированна такая поддержка винтов:
    If the RK or RL disks are too small, then there is the option to configure a RH70 (for 11/70) or RH11 controller with a single RP03, RP04, RM05, RP06, or RP07 disk. The disk data for the RM or RP disk is also stored on a SD card.
    Я не очень в курсе какой из этих "RP03, RP04, RM05, RP06, RP07" наиболее "стандартный" вариант шоли.
    На УКНЦ ни о каком SMP даже речи не идет (равно впрочем как и об RSX-11M-PLUS - он не то, что на 16битах - он даже на 18 не работает)
    Можно детальнее обьяснить почему? Как я понимаю процессор требует какой-то фичи которую трудно\невозможно прикрутить снаружи его?
    И почему это RSX-11M-PLUS требует 22bit? В чем существенная разница между 16bit/18bit/22bit PDP процами? Может возможно MMU прикрутить снаружи процессора?
  4. #63
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Быть может разница именно в написанном?
    MMU прикрутить снаружи полноценно нереально. Почему - уже говорилось в этой или в соседней теме вчера.
    VT220, CM7209
  5. #64
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    че так весело? расскажи и я посмеюсь
    Ну интересуют именно детали, откуда эти дополнительные биты берутся, где они? (ну не знаю там внутри проца они или снаружи регистр задает эти дополнительные адреса и т.д.)
    Наверно я чето пропустил, расскажи для тех кто в танке. Почему не реально прикрутить снаружи 22bit MMU?
  6. #65
    form, неужели кроме как с винта на ДВК 4 ( проц вм3 и 1 м памяти) нельзя установить RSX- M , а если с ленты или посредством дискет
  7. #66
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    К стати, а где можно взять дистрибутив RSX-11M-PLUS v4.6 ?
    update: сам нашел тут: ftp://ftp.trailing-edge.com/pub/rsxdists/
    Последний раз редактировалось bigral; 25.04.2012 в 20:58.
  8. #67
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Тем кто очень хочет НО не знает с чего начать знакомство с PDP-11 и его софтом советую начинать с вот этого документа для полных ламеров: http://www.bitsavers.org/pdf/dec/pdp...PLUS_Sep87.pdf
    на всякий случай пару команд:
    >login
    Account or name: user
    Password: user
    или
    Account or name: system
    Password: system
    >help
  9. #68
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Thumbs up жэээээээээээээээээсть!
    Спустя десятилетия bsd 2.11 снова в сети!!! И не с софт-эмулятора, а с реального железа, подробности тут - http://pdp2011.sytse.net/wordpress/
    а сам сервак тут - http://pdp11.sytse.net/
  10. #69
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Вот только такой системы нету
    Есть 2.11BSD
    Весьма похожа на современные BSD системы.
    На моем 11/83 не грузится родным загрузчиком без патча #411 чтоли (с SCSI).
    Последний раз редактировалось form; 29.12.2012 в 03:34.
    VT220, CM7209
  11. #70
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    При аппаратной загрузке любого устройства PDP-11 - в память читается 1-й сектор 0-й дорожки, в R0 записывается номер привода и управление передаётся на адрес 0.
    Поэтому, размер начального загрузчика ограничен 512 байтами. А так как некоторые адреса используются для векторов прерываний и не могут быть заняты - для первичного драйвера ( т.е. полноценной подпрограммы чтения носителя, вызываемой из основного кода начального загрузчика с параметрами R0 = Block, R1 = WordCount, R2 = BufAddr ) остаётся заметно меньше 512 байтов.
    Задача ещё больше усложняется, когда размер сектора устройства меньше 512 байтов - тогда помимо первичного драйвера в первых словах начального загрузчика приходится иметь подпрограмму "дочитывания начального загрузчика", загружающую начальный загрузчик и первичный драйвер.
    Один из наиболее сложных случаев - драйвер DX, вынужденный раскручиваться со 128 байтов, находящихся в 1-м секторе:
    	.DRBOT	DX,BOOT1,READ
    	. = DXBOOT+14
    	.WORD	READS-DXBOOT
    	.WORD	340
    	.WORD	WAIT-DXBOOT
    	.WORD	340
    	. = DXBOOT+34		;34-52 USEABLE
    BOOT1:	MOVB	UNITRD-DXBOOT(R0),RDCMD ;SET READ FUNCTION FOR CORRECT UNIT
    REETRY:	MOV	@PC,SP		;INIT SP WITH NEXT INSTRUCTION
    	MOV	#200,R2		;AREA TO READ IN NEXT PART OF BOOT
    	CLR	R0		;SET TRACK NUMBER
    	BR	B2$		;OUT OF ROOM HERE, GO TO CONTINUATION
    	. = DXBOOT+56
    UNITRD:	.BYTE	CSGO+CSRD	;READ FROM UNIT 0, SETS WEIRD BUT OK PS
    	.BYTE	CSGO+CSRD+CSUNIT	;READ FROM UNIT 1
    	. = DXBOOT+70		;PAPER TAPE VECTORS
    WAIT:	TST	@R4		;IS TR, ERR, DONE UP? INT ENB CAN'T BE
    	BEQ	WAIT		;LOOP TILL SOMETHING
    	BMI	REETRY		;START AGAIN IF ERROR
    RTIRET:	RTI			;RETURN
    	. = DXBOOT+120
    READS:	MOV	(PC)+,R4		;R4 -> RX STATUS REGISTER
    BOTCSR:	 .WORD	DX$CSR
    	MOV	R4,R5		;R5 WILL POINT TO RX DATA BUFFER
    	MOV	(PC)+,(R5)+	;INITIATE READ FUNCTION
    RDCMD:	.WORD	0		;GETS FILLED WITH READ COMMAND
    	IOT			;CALL WAIT SUBROUTINE
    	MOV	R3,@R5		;LOAD SECTOR NUMBER INTO RXDB
    	MOV	R0,@R5		;LOAD TRACK NUMBER INTO RXDB
    	MOV	#CSGO+CSEBUF,@R4	;LOAD EMPTY BUFFER FUNCTION INTO RXCS
    BROFFS	=	READF-.		;USE FOR COMPUTING BR OFFSET
    RDX:	IOT			;CALL WAIT SUBROUTINE
    	TSTB	@R4		;IS TRANSFER READY UP?
    	BPL	RTIRET		;BRANCH IF NOT, SECTOR MUST BE LOADED
    	MOVB	@R5,(R2)+	;MOVE DATA BYTE TO MEMORY
    	DEC	R1		;CHECK BYTE COUNT
    	BGT	RDX		;LOOP AS LONG AS WORD COUNT NOT UP
    	CLR	R2		;KLUDGE TO SLUFF BUFFER IF SHORT WD CNT
    	BR	RDX		;LOOP
    B2$:	MOV	SP,R1		;SET TO BIG WORD COUNT
    	INC	R0		;SET TO ABSOLUTE TRACK 1
    	MOV	@PC,R3		;ABSOLUTE SECTOR 3 FOR NEXT PART
    				.ASSUME BPT EQ 3
    	BPT			;CALL READS SUBROUTINE
    ;SECTOR 2 OF RX BOOT
    BOOT2:	CMPB	(R3)+,(R3)+	;BUMP TO SECTOR 5
    	CMPB	(R3)+,(R3)+	;BUMP TO SECTOR 7
    	BIT	#CSUNIT,RDCMD	;CHECK UNIT ID
    	BNE	BOOT		;BRANCH IF BOOTING UNIT 1, R0=1
    	CLR	R0		;SET TO UNIT 0
    	BR	BOOT		;NOW WE ARE READY TO DO THE REAL BOOT
    READ:	MOV	(PC)+,@(PC)+	;MODIFY READ ROUTINE
    	 .WORD	167
    	 .WORD	RDX-DXBOOT
    	MOV	(PC)+,@(PC)+
    	 .WORD	READF-RDX-4
    	 .WORD	RDX-DXBOOT+2
    	MOV	#READ1-DXBOOT,@#B$READ ;CALLS TO B$READ WILL GO TO READ1
    	MOV	#TRWAIT-DXBOOT,@#20 ;LETS HANDLE ERRORS DIFFERENTLY
    	CLR	@#JSW		;CLEAR JSW SINCE THE DX BOOT IN SYSCOM AREA
    	TST	HRDBOT		;DID WE REACH HERE VIA A HARDWARE BOOT?
    	BEQ	READ1		;YES, DON'T SET UP UNIT NUMBER
    	MOV	@#B$DEVU,R3	;NO, SET UP UNIT NUMBER
    	MOVB	UNITRD-DXBOOT(R3),RDCMD ;STORE UNIT NUMBER
    READ1:	ASL	R0		;CONVERT BLOCK TO LOGICAL SECTOR
    	ASL	R0		;LSN=BLOCK*4
    	ASL	R1		;MAKE WORD COUNT BYTE COUNT
    1$:	MOV	R0,-(SP)		;SAVE LSN FOR LATER
    	MOV	R0,R3		;WE NEED 2 COPIES OF LSN FOR MAPPER
    	MOV	R0,R4
    	CLR	R0		;INIT FOR TRACK QUOTIENT
    	BR	3$		;JUMP INTO DIVIDE LOOP
    2$:	SUB	#23.,R3		;PERFORM MAGIC TRACK DISPLACEMENT
    3$:	INC	R0		;BUMP QUOTIENT, STARTS AT TRACK 1
    	SUB	#26.,R4		;TRACK=INTEGER(LSN/26)
    	BPL	2$		;LOOP - R4=REM(LSN/26)-26
    	CMP	#-14.,R4		;SET C IF SECTOR MAPS TO 1-13
    	ROL	R3		;PERFORM 2:1 INTERLEAVE
    4$:	SUB	#26.,R3		;ADJUST SECTOR INTO RANGE -1,-26
    	BPL	4$		;(DIVIDE FOR REMAINDER ONLY)
    	ADD	#27.,R3		;NOW PUT SECTOR INTO RANGE 1-26
    	MOV	(SP)+,R0		;GET THE LSN AGAIN
    	INC	R0		;SET UP FOR NEXT LSN
    	TST	R1		;WHATS LEFT IN THE WORD COUNT
    	BGT	1$		;BRANCH TO TRANSFER ANOTHER SECTOR
    	RETURN
    READF:	TST	@R4		;ERROR, DONE, OR TR UP?
    	BEQ	READF		;BR IF NOT
    	BMI	BIOERR		;BR IF ERROR
    	TSTB	@R4		;TR OR DONE?
    	BPL	READFX		;BR IF DONE
    	BGT	READF		;LOOP IF MORE
    	MOV	#1,R2		;SLUFF BUFFER IF SHORT WD CNT
    				;DON'T DESTROY LOC 0
    	BR	READF		;LOOP
    TRWAIT:	TST	@R4		;ERROR, DONE, OR TR UP?
    	BMI	BIOERR		;HARD HALT ON ERROR
    	BEQ	TRWAIT		;BR IF NOT
    READFX:	RTI
    	. = DXBOOT+606
    BOOT:	MOV	#10000,SP	;SET STACK POINTER
    	MOV	R0,-(SP)		;SAVE THE UNIT NUMBER
    	MOV	#2,R0		;READ IN SECOND PART OF BOOT
    	MOV	#<4*400>,R1	;EVERY BLOCK BUT THE ONE WE ARE IN
    	MOV	#1000,R2		;INTO LOCATION 1000
    	CLR	(PC)+		;CLEAR TO SHOW HARDWARE BOOT
    HRDBOT:	 .WORD	1		;INITIALLY SET TO 1
    	CALL	READ		;GO READ IT IN
    	MOV	#READ1-DXBOOT,@#B$READ ;STORE START LOCATION FOR READ ROUTINE
    	MOV	#B$DNAM,@#B$DEVN ;STORE RAD50 DEVICE NAME
    	MOV	(SP)+,@#B$DEVU	;STORE THE UNIT NUMBER
    	JMP	@#B$BOOT		;START SECONDARY BOOT
    	.DREND	DX
    Последние из 128 байтов "предзагрузчика" DX позволяют оценить, на какие ухищрения пришлось идти разработчикам для сокращения объёма кода:
    				.ASSUME BPT EQ 3
    Последний раз редактировалось Patron; 31.12.2012 в 16:40.
  1. Расскажите о ZX Next
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 345
    Последнее: 14.12.2025, 16:30
  2. Расскажите о ЛУТ
    от Alexey1979 в разделе Для начинающих
    Ответов: 172
    Последнее: 19.01.2015, 21:07
  3. Расскажите о нём...
    от yuriy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.12.2011, 22:41
  4. Расскажите мне о тайлах
    от icebear в разделе Графика
    Ответов: 33
    Последнее: 16.06.2006, 05:21
  5. Расскажите мне немного о VGA
    от icebear в разделе Изображение
    Последнее: 01.09.2005, 07:00
