Страница 18 из 38 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #171
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    на образе только что сделанном с дискеты в секторах unused могут быть интересные файлы которые можно восстановить.
    Если установить у "эталонного" образа атрибут "Только для чтения" - изменить образ не удастся никак. Если захочется что-то изменить - нужно скопировать такой образ, снять у копии атрибут "Только для чтения" и внести изменения.
  2. #172
    2,223
    875 сообщений
    Это я к тому, что на образе только что сделанном с дискеты в секторах unused могут быть интересные файлы которые можно восстановить.
    Если человек делает это осознанно - он знает, что он делает. Мне иногда нужно сделать компактный почти пустой образ, и стертые файлы мне на нем не нужны.
  3. #173
    SPb
    293
    211 сообщений
    А я уж понадеялся, что еще игрушки будут) Или хотя бы графические программы)
    Будут. Только какой смысл если эмулятора пока нет? ;-)
  4. #174
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Увы мне и ах...
    Я, вроде, знаю этот ассемблер, но и для меня алгоритмы "шифрования дисков" в дековских драйверах выглядят как китайская грамота. Хорошо хоть комментарии есть..
    За пару дней попробую добавить в плагин этот формат.
  5. #175
    SPb
    293
    211 сообщений
    Patron, Заранее большое спасибо!!!!
  6. #176
    2,223
    875 сообщений
    EmuStudio запускает игры, которые ты давал вполне.
  7. #177
    SPb
    293
    211 сообщений
    Titus, А с дискеты загрузка? Тут ведь, понимаешь, какая закавыка, меня игры не интересуют. ;-)
  8. #178
    2,223
    875 сообщений
    Но других-то интересуют) Может и с дискеты что-то загрузится стандартное.
    Чем больше выложишь, тем быстрее кто-то что-то оживит.
  9. #179
    SPb
    293
    211 сообщений
    Titus, пока погряз в 8" дискетах.
  10. #180
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Относительно вариантов записи на 8" дискеты есть такая информация:
    There are several formats available for 8" floppy discs.
    RX01:  This is the single density original IBM format,  with  128  bytes
    per  sector,  26 sectors per track, using tracks 1 through 76.  (Track 0
    was reserved for an IBM directory, and has been  uselessly  wasted  ever
    since!)  The  sector  headers  and  the  data are both written in single
    density.  The number of blocks available with RX01 formatting is 494.
    RX02:  This was DEC's modification  to  increase  storage  space.   This
    format  still  uses  26 sectors per track, tracks 1 through 76, but each
    sector, while still having its header written in single density,  writes
    its  data  in double density.  This doubles the available space for data
    to 988 blocks.
    RX03:  When double-sided discs and drives became available, DEC did  not
    move   up   to   them,  though  other  manufacturers  leaped  for  them.
    Unfortunately this has led to two different formats,  as  there  was  no
    standard!
    Mark I:  With this format, the disc is utilized in such  a  manner  that
    side  zero is exactly the same as an RX02 floppy (blocks 0 through 987),
    then blocks 988 through 1971 are on the other side of the floppy in  the
    same positions as the corresponding block (less 988) on side zero.  This
    has the advantage that a single-sided  controller  can  still  read  the
    first half of these discs.
    Mark II:  [I only recently learned of the existence of this  format  via
    Billy  Youdelman  in  the  USA,  who  sent me some apparently unreadable
    discs!  This format has been allowed for  in  version  4  of  DYC]  This
    format  alternates  heads on each track before moving to the next track:
    ie starts at track 1, head 0, then goes to track 1, head 1;  then  track
    2, head 0, track 2 head 1 and so forth.
    It is interesting that the initial directory blocks in these two formats
    are  in  exactly the same position on the disc, so you cannot tell which
    format a disc was written in by examining the directory:   you  have  to
    look at one of the files stored further along the disc.
    The actual DEC RX02 dual floppy disk drive and the M8029 controller
    for the Qbus did not have hardware support for double sided diskettes.
    In addition, starting with V5.00 (if I remember correctly), DEC removed
    the extra code that was in the DY.MAC file from V4.00 that supported
    double sided hardware.  So if you really want to see the code for a double-
    side floppy drive which is RX02 compatible, that is a good starting point
    (i.e. V4.00 DY.MAC from DEC - around 1980).  Note however that
    the 1980 DY.MAC file probably has a bug or two in the double-sided
    code since I don't think DEC ever implemented an RX03.  As far as I
    know, the M8029 probably supported an RX03 (maybe the one from
    that plotter company).  In the digital interfaces handbook from 1980
    at the very top of page 615, BIT 9 is the head select bit and can select
    the head to be used for double sided operation.  DSD hardware uses
    the same bit.
    В приложении - исходник драйвера DY из РАФОС с поддержкой двусторонних дисков
    ( исходник содержит ошибки, делающие невозможным создание и использование драйвера DY для двусторонних дисков ).
    Последний раз редактировалось Patron; 02.01.2013 в 15:37.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
